Revi Tools 2018
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24585
Datum vytištění: 24.zář.2026 v 03:27
Téma: Revi Tools 2018
Odeslal: Kosík
Předmět: Revi Tools 2018
Datum odeslání: 08.čvc.2017 v 13:30
Přeji příjemný den
Po instalaci tohoto dopňku cs verze mi avg hlásí dva trojské koně. Je to chyba tohoto doplňku nebo avg?
Doplňek nelze spustit s odkazem abych se obrátil na Cad studio. Je někde ještě zakopaný pes?Smile
Jan Kosík
Datum odeslání: 08.čvc.2017 v 15:54
Dobrý den, předběžná opatrnost je na místě. Ale AVG mívá dost falešně pozitivních poplachů. V případě potřeby nahlásíme na AVG, aby falešný podpis vyřadili. Nicméně zkouším s aktuální virovou databází AVG 170708-0 a nic špatného mi AVG při instalaci ani při spuštění nehlásí (Win10, CZ instalátor z Download).
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 09.čvc.2017 v 10:03
Děkuji za zprávu
v příloze zasílám výpis z historie avg přetažený přes csv do excelu a po té do wordu. Neumím to lépe vybrat a vložit. RT instaluji normálně z msi stažené z downloadu. Nezáleží na tom zda potvrdim či nepotvrdím odstranění hrozby, RT se stejně nezpustí. Windovs 7 . AVG virová databáze 4779/14664 (9.7.2017)
Rezidentního
štítu
Jméno hrozby
Stav
Čas nálezu
Typ objektu
Proces
Nalezen virus Win32/Hedo, c:\Config.Msi\3a165.rbf
Zabezpečeno
8.7.2017, 13:24:22
Soubor nebo složka
c:\Windows\System32\msiexec.exe
Nalezen virus Win32/Hedo, c:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\CADStudioRvtTools2018.bundle\Contents\RevitTools.dll
Zabezpečeno
8.7.2017, 13:24:21
Soubor nebo složka
Nevyřešeno
8.7.2017, 13:21:27
Soubor nebo složka
c:\Program Files\Autodesk\Revit 2018\Revit.exe
Nalezen virus Win32/Hedo, c:\Config.Msi\bac94.rbf
Zabezpečeno
4.7.2017, 23:20:48
Soubor nebo složka
Zabezpečeno
4.7.2017, 23:20:47
Soubor nebo složka
Nevyřešeno
4.7.2017, 23:19:44
Soubor nebo složka
Zabezpečeno
26.6.2017, 9:08:16
Soubor nebo složka
Trojský kůň SCGeneric2.AIAE, c:\programdata\package cache\{0d7d1f7e-85c7-4bbf-b604-0ab05509198b}\Revit_2018.0.2.exe
Obnoveno z Virového trezoru
23.6.2017, 9:33:19
Soubor nebo složka
c:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
Trojský kůň SCGeneric2.AIAE, c:\programdata\package cache\{5c9a9e68-bc8b-4bf6-9641-0c53896c8c14}\Revit_2017.2.1.exe
23.6.2017, 9:31:28
Soubor nebo složka
Trojský kůň SCGeneric2.AIAE, c:\programdata\package cache\{6773893a-cfc9-4274-b03c-a6f47c443231}\Revit_2018.0.1.exe
23.6.2017, 9:29:51
Soubor nebo složka
Trojský kůň SCGeneric1.CQRO, f:\install\securestore-csob-multi-x64\securestore_2_45_csob_multi_x64.exe
19.6.2017, 7:30:14
Soubor nebo složka
Datum odeslání: 09.čvc.2017 v 11:20
Bezpečnost bereme vážně a všechny instalátory procházejí antivirem.
Pokud soubor nemohl být nějak změněn po instalaci, jde evidentně o falešně pozitivní nález. Nahlásili jsme na AVG.
Pro jistotu doporučuji soubor zkontrolovat dalšími antiviry. Např. https://virusdesk.kaspersky.com/ nebo https://www.virustotal.com/ - zde jsou jejich výsledky z DLL souboru v instalátoru Revit Tools 2018.
Datum odeslání: 10.čvc.2017 v 11:49
AVG reaguje bleskově, takže by již mělo být opraveno:
Thank you for contacting AVG.
The detection of this file by AVG is incorrect, and we can confirm that the file is not infected. The detection will be removed from an upcoming AVG update.
Please make sure that your AVG is updated with the latest virus database:
  1. Open AVG.
  2. Click the button Update now, or Protection is up-to-date to check for updates.
  3. Once a new virus update is downloaded, AVG will not detect the file any more.
In case the file was removed by AVG, it will be automatically restored after the update. Alternativelly, you can restore the file manually, as described in the article http://kb.avg.com/articles/How_to/How-to-restore-or-remove-file-from-the-Virus-Vault" rel="nofollow - .
Best regards,
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 10.čvc.2017 v 17:09
Děkuji
vyzkouším to.
