Duplikáty zobrazenia konštrukčných prvkov
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2459
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 09:01
Téma: Duplikáty zobrazenia konštrukčných prvkov
Odeslal: Marián Mošať
Předmět: Duplikáty zobrazenia konštrukčných prvkov
Datum odeslání: 20.dub.2006 v 11:39
Od verzie ADT 2004 sa automaticky tvoria duplikáty niektorých reprezentácii zobrazenia konštrukčných prvkov (pudorys, mene detailni pudorys, vice detailni pudorys...). Po každom novom otvorení výkresu sa vytvoria (úplne nezmyselne) dve nové reprezentácie - nie sú nikde použité. Problém vzniká pri viacnásobnom otváraní výkresov kde stovky nových reprezentácii spomalujú odozvu systému, občas až zamrznutie. Jediný spôsob na ktorý som zatiaľ prišiel je čistenie duplikátov - čím častejšie tým lepšie.
Vie niekto lepší spôsob ako obísť tento bug? Ako je to v novej verzii ADT - je to už konečne odstránené?
mm
Datum odeslání: 20.dub.2006 v 13:07
Mám ešte jednu otázku k téme: objavuje sa tento problém aj na čistom anglickom ADT bez Cadkonu? Prešiel som si diskusné fóra a na nič som nenarazil, tak skúšam či to nie je nejaké "miestne vylepšenie"
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 21.dub.2006 v 09:34
Zdravím, nejsem si vědom, že by se nám něco takového tvořilo - od ADT4 jsme bez Cadkonu (pouze s jejich proxy objekty).
PJ
Datum odeslání: 21.dub.2006 v 15:07
Ďakujem za opoveď - idem sa opýtať na support Cadkonu.
mm
