Přetočený výkres v PDF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24594
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:59
Téma: Přetočený výkres v PDF
Odeslal: bravebruce
Předmět: Přetočený výkres v PDF
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 10:14
Dobrý den. Jedná se jen o drobnost, ale která je trochu otravná. Výkresy, které tisknu na šířku do PDF, jsou dobře "napasovaný" na nastavený papír, ale když si otevřu vytvořený PDF soubor, tak si musím dát otočit zobrazení o 90°, abych na výkres koukal normálně. Nevíte někdo jak to udělat, aby se rovnou výkres zobrazoval nepřetočený ? Děkuji
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 11:09
To je divné, jde o standardní výstup z AutoCADu, tedy tisk/publikování pomocí přímého driveru?
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 14:03
Zrovna jsem to tu řešil s kolegy. Pro přímý tisk výkresů z AutoCADu do PDF se nám osvědčilo používat "tiskárnu" "DWG to PDF.pc3" nikoliv "PDFCreator.pc3". Creator vytrvale otáčí všechno na výšku. Umí taky vykreslovat na šířku, ale je nutné jej upravit ve vlastnostech.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 14:55
Hm, tak to je pro mne taky novinka - používáme pdf creator a ten to skutečně cpe na výšku. A ještě když v prohlížeči dám PDFko otočit, tak mohu jen doprava, což je na druhou stranu, takže to musím otočit 3x. Finta s použitím DWG to PDF je fajn - ještě jsem to zkoušel ne přes tisk, ale přes export - to funguje taky dobře, ale nedá se tam vše nastavit jako v driveru tiskárny.
------------- Ing. Zdeněk Mrázek Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 15:02
Export tuším přebírá nastavení, které je pro Publikování.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 15:12
Mrázek napsal(a):
... A ještě když v prohlížeči dám PDFko otočit, tak mohu jen doprava, což je na druhou stranu, takže to musím otočit 3x....
Tak to jistě nemusíte. Bývaly doby, kdy jsem to měl na krásně na výkyvném kolečku myši, to bylo super. Jenže pak jsem změnil myš a kvůli problému s ovladačem to musel zrušit. Každopádně minutka klikání v trochu nepřehledném menu a máte ikony pro oba směry na liště.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 15:19
Jo,jo - máte pravdu. Já používám skoro na vše kontextové menu pod pravým tlačítkem, ale v tomto případě je vytažení ikonek do lišty praktičtější.
Odeslal: Ondřej Urban
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 15:44
Zdravím, používám pro každé rozvržení rovnou plotr s patřičným nastavením stránky atd. Pokud chci PDF, tak tisknu přes "publikuj" a jen přehodím že chci do PDF. Tak že: TISK - plotr PUBLIKUJ - plotr, včetně více rozvržení - PDF, jedna stránka, či více Naprostá spokojenost. jo a pěkný den přeju Ondřej
------------- Ondřej Kurkan Urban PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz" rel="nofollow - http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Odeslal: bravebruce
Datum odeslání: 12.čvc.2017 v 16:44
Používám PDFCreator. Vyzkoušel jsem DWG to PDF.pc3 a to už funguje dobře. Asi tím pádem přejdu na tento driver. Nevíte však někdo jak to napravit u PDFCreatoru ?
Datum odeslání: 13.čvc.2017 v 08:17
Upravit přes Vlastnosti -> Uživatelské vlastnosti -> Orientace a pak uložit jako nový *.pc3.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 13.čvc.2017 v 08:43
Používám PDF reDirect tak je přímá volba otočení při tisku. Vidím jak přesně to vyleze. Na DWG to PDF.pc3 jsem si nějak nezvykl. Dřív dělal zbytečně obrovský soubory i sto násobné. Nevýhodou jak pro koho PDF reDirect (te verze co mam já) je, že neumí hladiny, vše slučuje.
Datum odeslání: 13.čvc.2017 v 08:46
Co uživatel, to jiný postup
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 14.čvc.2017 v 08:58
DD, Pouzivam nastaveni jako pan Urban.pro tisk do PDF vetsinou pouzivam DWG 2 PDF a to z duvodu: - je to rychle - dobre se nastavuje - prehledne, ma vsechno co potrebuju - snadno se pridavaji ruzne formaty papiru - umi si dobre poradit s tisem objektu kterym je v CADu nastavena pruhlednost - cary tiskne vektorove a napr. pruhlednou hatch rastrove (jinak to ani nejde), zatim co napr Adobe, jakmile je tam neco pruhledneho, tiskne vsechno rastrove (anebo to nemam dobre nastavene...?!) Nekdy ale dela pisma "zubata" (ACA objekty obsahujici text, tudiz to pak pro ni uz zneni text ale grafika a tam si trosku vymisli nejake patvary...), pak pouzivam Adobe. A i nativni predinstalovana PDF tiskarna od Microsoftu, kterou mate rovnou s Win 10, neni k zahozeni..
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
