Příkaz pro vytvoření tagu
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=247
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 09:44
Téma: Příkaz pro vytvoření tagu
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Příkaz pro vytvoření tagu
Datum odeslání: 02.pro.2004 v 14:59
K čemu jsou volby Rotation a Constrain (vím co znamenají) v příkazu _AecAnnoScheduleTagAdd ? Nějak jsem nepřišel na to, že by zrovna Rotation něco dělalo.
PJ
Odeslal: Balda
Datum odeslání: 03.pro.2004 v 17:21
Volba Rotation zajišťuje natočení Tagu při otočení objektu ze kterého Tag "čerpá" informace.
Volba Constrain přichycuje Tag k objektu. Pokud je volba nastavena bude se Tag posouvat i s objektem.
Příklad zápisu řetězce příkazu do AEC obsahu s použitím dvou zmíněných voleb.
_AecAnnoScheduleTagAdd PropertySetDefs.dwg _SYMBOL Popis_mistnost _LEADER _None _DIMSTYLE _Current _ROTATION _Object _CONSTRAIN _Yes
Balda
Datum odeslání: 06.pro.2004 v 14:24
Je to zvláštní, přesně tak jsem si představoval, že by to mělo fungovat, ale vůbec se ten tag nechtěl natáčet. Pak to po 10. zkusím a najednou to jde, otáčí se i posouvá s objektem. Díky za odpoveď
PJ
