Prenos instalacie autocadu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24730
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 01:54
Téma: Prenos instalacie autocadu
Odeslal: Ľubomír Pápay
Předmět: Prenos instalacie autocadu
Datum odeslání: 21.srp.2017 v 08:51
Pekný deň všetkým,
od roku 2000 už nerobím na Autocade (prešiel som na Inventor). Končil som verziou R14 s nadstavbou Genius 14...Mal som narobených kopu lispov, menu, vlastných ikonových menu a čo ja viem čo ešte...bolo toho kopa.
Teraz potrebujem zasa robiť v Autocade. Ale ked pozerám na to čo je teraz, tak som úplne mimo...Nie teda že by som ho nevedel použiť, to nie ale neviem ho prispôsobiť na svoj obraz...teda implementovať tie veci z minulosti...
Jestvuje nejaký spôsob ako z počítača niekoho iného (ktorý má funkčný súčasný autocad s vlastnými menu, blokmi, lispami...) vygenerovať niečo čo by som mohol načítať u seba a získať tak autocad uparvený na "svoj/jeho obraz"?
Lebo robiť s holým autocadom je strašne neproduktívne a ubíjajúce...
Vopred ďakujem za každú radu..
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: karel.m
Datum odeslání: 21.srp.2017 v 11:58
Existuje možnost "migrace uživatelských nastavení". Tato funkce se spouští v prostředí Windows.
Umístění je v každé verzi windows trochu jiné, ale pokud dáte vyhledat tak se vám hned zobrazí.
Zde provádíte jak Export , tak i Import uživatelských nastavení. Postup je popsán i v nápovědě Autocadu.
Datum odeslání: 21.srp.2017 v 13:10
Vdaka za info. To dokaze exportovat a importovat aj uzivatelom "vytvorene" data? Teda menu, ikony, bloky...
Vysledok je potom taky ze moja instalacia autocadu bude vyzerat a fungovat rovnako ako ta instalacia od ineho cloveka?
Je mozne to urobit aj medzi verziami autocadu, alebo musia byt obe rovnake?
Dakujem
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: karel.m
Datum odeslání: 22.srp.2017 v 08:56
Menu, Ikony, upravené zkratky, šrafovací vzory atd. Bloky jsou ovšem samostatná data - výkresy, pokud leží na servru tak si potom stačí jen nastavit cestu.
Problém je, že existuje více možností přenosu nastavení a ne každá přenáší vše.
do nápovědy v Autocadu zadejte " Porovnání migrace a přenosu uživatelských nastavení ".
Zde najdete tabulku kde je porovnání které soubory a konfigurace se přenáší s konkrétním  typem přenosu.
