samovolné otáčení 3D modelu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24787
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 00:49
Téma: samovolné otáčení 3D modelu
Odeslal: Lukáš Záruba
Předmět: samovolné otáčení 3D modelu
Datum odeslání: 04.zář.2017 v 07:28
Půjčil jsem si na vyzkoušení 3D myšku a začal se mi samovolně otáčet model. Nevím jestli ji mám nějak skalibrovat nebo změnit něco v inventoru? Prosím poraďte mi.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 04.zář.2017 v 07:31
Mám od 3DConnecxion. Po stažení ovladačů Vás SW většinou sám navede.
Nepamatuji si, že by bylo třeba něco extra kalibrovat apod. Uživatelské nastavení zařízení je samozřejmě možné, ale to je již jiný dotaz.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 04.zář.2017 v 07:36
Ještě - pokud jde o samovolné otáčení modelu - v minulosti mi to dělalo opotřebované zařízení. Po několika (asi 8-i) letech se mi model taky samovolně natáčel. Myslím, že již byly unavené vnitřnosti a vlastní ovladač se nevracel do své neutrální polohy. To by ale chtělo vidět.
Pozn.: výše uvedené samovolné otáčení bylo pomalé a většinou šlo o pokračování navoleného směru
Radek Štěpánek
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 04.zář.2017 v 10:08
Souhlasím, mám stejnou zkušenost u starší myšky. Tedy kalibrovat, proč ne, je to jen malý okamžik. Více ale může vadit tvorba ortho pohledů ve výkresu závislých na pohledu/poloze modelu, zde je již potřeba si dát pozor a výkresový pohled "ortho" srovnat, jinak nejde o nic.
JanB.
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 05.zář.2017 v 08:29
jojo, mám stejnou zkušenost se starší 3D myší.
Na počítači jsem nic nedělal a najednou koukám že se mi pomalinku model furt posouvá doleva :-)
Tuknul jsem do 3D myši a přestalo to.
Pracovat se s tím moc nedalo.
Pavel Šimůnek
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 05.zář.2017 v 09:29
Řekněme tedy, že toto ale není důvod myšku vyhodit, je li vše ostatní OK. pak je nasnadě dotaz, zda lze rozumným způsobem vyměnit unavenou plastovou (asi silikonovou, aby mohly modré LEDky prosvítat!) manžetu, která časem tuhne a brání usazení páky v nulovém bodě.
Že by tento servis někdo nabídnul ??
JanB.
Odeslal: pavel.janovsky
Datum odeslání: 08.zář.2017 v 08:35
Dobrý den. Párkrát se mi to taky stalo. Pomohla kalibrace.
