Používání více verzí Inventoru
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24846
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 17:22
Téma: Používání více verzí Inventoru
Odeslal: Lubomír Baďura
Předmět: Používání více verzí Inventoru
Datum odeslání: 13.zář.2017 v 13:26
zajímalo by mne, zda lze legálně užívat (mít nainstalované) více verzí Inventoru a používat (spustit) si tu, kterou právě potřebuji. Doposud jsem žil v domnění, že pokud mám aktivní Subscription, tak můžu mít nainstalované posledními tři verze a libovolně je střídat (viz Tip 8750), nyní mi náš správce řekl, že musím mít nainstalovanou pouze jen jednu verzi. Jak to tedy je?
Děkuji za vysvětlení.
Lubomír Baďura
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 14.zář.2017 v 08:06
Zajímavý dotaz, také žiju v tom že pokud mám pronájem můžu mít nainstalované ty 3 verze. Je pravda že stejně používám jen tu poslední. Předchozí jsem v podstatě jen ještě nestihl odinstalovat:-)
Pavel Šimůnek
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 14.zář.2017 v 09:36
Asi jde o to aby všichni dělali ve stejné verzi v celé firmě,aby nevznikl problém třeba s makrama atd.
Už jsem zažil že když něco fungovalo ve starší verzi tak v nové to nešlo.Podle mě je více verzi bez problémů
Když můžu pomůžu:)
Datum odeslání: 14.zář.2017 v 10:05
Z pohledu licenčního není problém. Můžete i nadále mít na daném PC nainstalované (a spouštět) až 3 starší verze. Je používáno nejčastěji právě pro dokončení starších projektů v nezměněné verzi, pro provozování dosud nezaktualizovaných nadstaveb a maker, apod.
Odeslal: egyptan
Datum odeslání: 17.zář.2017 v 21:06
Dle vyjádření z Autodesku je Instalace více verzí na jednom PC v rozporu s licenčním ujednáním, a tedy takovéto používání není legální. Je zajímavé, že pan Michl má jiný názor. Je vidět, že licenčním podmínkám většinou není vůbec jednoduché správně porozumět, často je to asi záměr.
Datum odeslání: 17.zář.2017 v 21:20
Vždy je třeba posuzovat konkrétní situaci - ale v situaci popsané v úvodním dotazu by to mělo být licenčně v pořádku.
Datum odeslání: 18.zář.2017 v 11:07
U nás je to tako - máme aktivní maintenance subcription na lokální Autodesk Product Design Suite Ultimate a náš správce tvrdí, že podle Autodesku můžeme mít jen jednu verzi. Takže nám dal vybrat kterou a ostatní odinstaloval. Mně se to zdá divné a nelogické, neumím si představit, jak budu řešit změny v projektech, které nebudou v té mé zvolené verzi, ale prý to jinak nejde. Možná někdo něco správně nepochopil? Já nevím, proto jsem napsal svůj dotaz. Ale z odpovědí chytřejší nejsem.
Lubomír Baďura
Datum odeslání: 18.zář.2017 v 14:25
To je podle mne jen nedorozumění. Používat smíte samozřejmě vždy jen 1 licenci (ke každé 1 zakoupené lokální trvalé licenci). Ale v rámci maintenance máte právo využívat (střídavě, vždy jen 1 najednou) i 3 předchozí verze. Odinstalovávat je mezi spouštěními samozřejmě nemusíte. Je to můj názor, podpořený bodem 1.2.2 v aktuálních licenčních podmínkách.
Datum odeslání: 18.zář.2017 v 15:43
Děkuji za Váš názor, já bych to chápal taky tak, bylo by to i logické.
Lubomír Baďura
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 19.zář.2017 v 10:03
Dobrý den.
Děkuji panu Michlovi za objasnění problému.
Dovolím si ale zneužít tuto diskuzi a odbočit k technické stránce souběžného použití více verzí.
Máte prosím někdo zkušenosti s následujícími problémy? Začnu od nejjednodušších:
1. Jaká je asociace souborů při více instalovaných verzích? Je to na první nebo poslední instalovanou verzi? Někteří uživatelé s oblibou spouští programy přes ikonu souboru v „Průzkumníku“ a snadno pak mohou soubory uložit ve vyšší verzi, než v jaké má být projekt zpracován (což může být u Inventoru docela problém …).
2. Není od věci mít nainstalovány opravy pro příslušnou verzi. S programem „Autodesk Desktop App“ to není problém. Dokáže si ale tento SW poradit s více nainstalovanými verzemi?
3. Je fajn mít při práci k dispozici „Obsahové centrum“. Ve firmě používáme sdílené ze serveru. Pokud ale budu chtít používat starší verze, z aktuální verze serveru si asi starší Obsahové centrum neposkytnu. Lze v takovém případě instalovat pro starší verzi Obsahové centrum lokálně? Nebo je vhodnější spustit starší verzi serveru (např. na virtuálu)?
4. A nejlepší na závěr, Vault. Tady už je lokální řešení nemožné. Pokud si to správně pamatuji, dokáže aktuální verze ADMS spravovat soubory maximálně z předchozí verze. Takže pro starší verze potřebuji i starší verzi AMDS. Lze na jednom serveru provozovat souběžně dvě verze ADMS?
Vím, že je to velké odbočení, a proto předem děkuji za odpovědi.
Mašek
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 19.zář.2017 v 12:14
Já používám souběžně několik verzí už řadu let a střídám je i několikrát za den. Zejména s ohledem na helpdesk, nebo testování doplňků na starší verze.
1. Asociace souborů je vždy s poslední spuštěnou verzí Inventoru. Inventor si při spuštění vždy zkontroluje, že ta verze je "zaregistrovaná" do systému a pokud ne, tak to provede.
2. Já si aktualizace řeším manuálně, takže s tím nemám zkušenost.
3. Obsahové centrum používám lokální, ale Vault server dokáže poskytovat obsahové centrum i pro starší verze, ale nevím jak moc zpětně. Knihovnu OC je nutné na novější verzi ADMS migrovat, ale jedná se pouze o migraci databází, nikoli samotných modelů pro jednotlivé rodiny. Horší je to s vytvořenými modely, které mohou být při používání společné složky už zmigrované a tím pádem nepůjdou otevřít.
4. V případě používání Vaultu už je používání různých verzí obtížné, ale nemám s tím zkušenost, tak to přenechám povolanějším.
Datum odeslání: 19.zář.2017 v 12:58
Doplním kolegu - Desktop App umí spravovat více verzí najednou.
