Externí reference
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=251
Datum vytištění: 25.zář.2026 v 20:35
Téma: Externí reference
Odeslal: Wampa
Předmět: Externí reference
Datum odeslání: 03.pro.2004 v 07:53
Prosim vas aky je rozdiel v pripojeni externej referencie ked pripajam iny vykres a dam typ referencie pripojit a keby som dal podlozit?
Pouzivam Autocad LT2004.
Dakujem
Ing. Patrik Ružič
Projektant vodohospodárskych stavieb (vodovod, kanalizácia, ZTI) vo firme http://www.keraming.sk - Keraming .
http://www.wampa.sk - Homepage
Datum odeslání: 03.pro.2004 v 08:02
Rozdíl je u víceúrovňových Xrefů - připojené Xrefy se projeví ve všech úrovních nahoru, podložené Xrefy jen v nejbližší vyšší úrovni (tím jde použít i kruhové reference).
Odeslal: Wampa
Datum odeslání: 03.pro.2004 v 13:18
Nejako som nepochopil rozdiel. Mozete uviest nejaky priklad prosim. Ide o to ze vo firme ideme robit projekt a chceme mat jednu situaciu ktoru si kazdy pripoji a pracuje na nej a vsetci ostatny si popripajaju ostatnych vykresy aby videli kadial idu ich trasy inzinierskych siete a aby nedoslo ku koliziam. Ako si mame pripojit situaciu a ako ostatne vykresy?
Ing. Patrik Ružič
Datum odeslání: 03.pro.2004 v 13:27
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4156 - Tip 4156  nebo Uživatelská příručka.
Odeslal: Wampa
Datum odeslání: 03.pro.2004 v 14:27
Dakujem uz som v obraze.
Ing. Patrik Ružič
Odeslal: Wampa
Datum odeslání: 06.pro.2004 v 15:08
Mam dalsi problem. Mam dva rozne subory a ku kazdemu mam podlozeny iny externy dwg subor. Vykres v ktorom mam podlozeny 2MB dwg vykres ide bez problemov. Vykres v ktorom mam podlozeny 200 kB subor je pomaly. V praxi to znamena ze ked zadam napr. prikaz Trim a idem vybrat nejaku entitu odozva je tak 1 az 2 sekundy kym ju vyberie. Vsetky prikazy pri ktorych nieco treba vybrat su strasne pomale. Neviete mi poradit kde moze byt chyba??
Dakujem
Ing. Patrik Ružič
Odeslal: Wampa
Datum odeslání: 07.pro.2004 v 09:28
Este dotaz. Ten pomaly vykres je vytvoreny v ADTecku takze obsahuje proxy informacie. Da sa nejako zbavit tychto proxy informacii aby neboli ulozene v subore a vzdy ked spustim ten vykres nevyhadzovalo mi to okno "Proxy informace"???
Ing. Patrik Ružič
