Přímé vynesení nivelety do profilu
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25108
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 19:03
Téma: Přímé vynesení nivelety do profilu
Odeslal: Mantlík
Předmět: Přímé vynesení nivelety do profilu
Datum odeslání: 23.říj.2017 v 13:59
Dobrý den
Potřeboval bych přenést již hotovou niveletu z "předcivilovské éry" do profilu. Je tam poměrně dost lomů a nechce se mi vynést přibližně x vrcholů a pak je v editoru editovat jeden po druhém ...
Nějak jsem nenalezl metodu, jak je tam přímo nasázet se správnými hodnotami (např.  staničení, výška)
Je to vůbec možné ?
Díky
J. Mantlík
Odeslal: jakub_kares
Datum odeslání: 23.říj.2017 v 14:08
Dobrý den, tady je starý článek z blogu
http://www.civil3d.cz/2010/03/podelny-profil-z-txt.html " rel="nofollow - http://www.civil3d.cz/2010/03/podelny-profil-z-txt.html
nebo si můžete křivku přesunout na globální nulu a použít příkaz pro export vrcholů křivky do txt. Nainstalujte si pro to CAD Tools. Tento txt pak nahrajete jako profil z txt zpět.
http://www.glamsen.se/CadTools.htm " rel="nofollow - http://www.glamsen.se/CadTools.htm
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.říj.2017 v 14:11
Děkuji za informaci, ale
"Omlouváme se, ale hledaná stránka blogu neexistuje."
J. Mantlík
Datum odeslání: 23.říj.2017 v 14:15
Na konci je mezera :) tak ji vymažte a je to OK
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 23.říj.2017 v 14:21
"Transparentní príkazy" sú dobrou pomôckou práve na tieto úlohy.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 27.říj.2017 v 11:13
pánové díky
ad cestár
dobrá myšlenka (už se taky na ty transparentní příkazy musím podívat), ale když jsem to mazal, tak jsem musel jednotlivě po entitách, ne jako niveletu
ad jakub_kares
taky jsem si mohl všimnout, že v odkazu je datum a podle něj to vyhledat ...
Udělal jsem to podle toho článku (jen rychlejší bylo naťukat souřadnice vrcholů rovnou do notepadu). Sice se to nehlásí jako niveleta, ale jako profil, ale to mi nevadí (možná jsem při vkládání udělal někde chybku)
J. Mantlík
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 27.říj.2017 v 11:17
Zdravím Vás,
udělal jste to dobře...profil se nehlásí jako niveleta. Cesta před CAD Tools má smysl u dlouhých profilů s hodně vrcholy.
Martin Folber
