Přiblížit vše
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25135
Datum vytištění: 16.říj.2026 v 23:35
Téma: Přiblížit vše
Odeslal: bohuss1
Předmět: Přiblížit vše
Datum odeslání: 27.říj.2017 v 10:39
Zdravím, při příkazu ''Přiblížit vše'' ACAD LT se mi u některých výkresů zobrazí i prázdný prostor okolo nebo na straně bude to něco základního, ale nevím, dík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 27.říj.2017 v 11:02
Je možné, že v tom "prázdném" prostoru něco "malého je ... (bod, text, kóta) Zkuste si v tom prázdném prostoru vybrat oknem (zprava doleva)
------------- J. Mantlík
Odeslal: bohuss1
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 09:35
Ne ne , tím to není, např. když zkopíruji výkres s tím to problémem vybraný oknem jen okolo rámečku do souboru, kde zoom funguje, tak je to v pořádku. Mám pocit, že problém vznikal když jsem vkopíroval v minulosti do sebe odlišná měřítka, třeba vedle rámečku A4 1:1 rámeček A1 1:100 a pak třeba zpětně vymazal. Jako kdybych rozhodil meze výkresu nebo něco takového. Už pár let kreslím ale tímto ohraničením jsem se nezabýval. Děkuji.
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 09:53
Pokud ta funkce, kterou spouštíte, je ZOOM All (Zoom Vše), tak ta dle definice zazoomuje buď na rozsah výkresu (entit) nebo na nastavené Meze - podle toho co je větší. Chcete-li čistý rozsah výkresu, použijte volbu _Extents (Maximálně).
Odeslal: bohuss1
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 11:09
v LT 2018 ale nemám ve funkci přiblížení zoom maximálně, zkoušel jsem změnu ve výkresu příkazem MEZE - levý dolní a pravý horní roh a ani to nemá vliv na zoom VŠE a ani na zoom MEZE. rámeček mi odletí a vyplňuje 20% plochy zrovna v mém současném zkušebním výkresu
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 11:19
Jsem si jist, že máte - napište např. "ZOOM Maximálně": Ale pokud nastavení Mezí nemá vliv a Zoom Maximálně vám zobrazuje stejný nadbytečný záběr, budou příčinou ony zapomenuté objekty někde v dálce jak popisoval pan Mantlík.
Odeslal: bohuss1
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 13:09
zoom max. jsem opravdu našel v p.řádku ale používal jsem před tím jen kombinaci svých ikon a roletové menu, tak jsem to neviděl, máte pravdu je to tím objektem ve volném prostoru ale musel jsem provést následující a přitom to není vyřešeno: nechat jen rámeček (jenoduchá čára ne blok), dát čistit vše, v hladinách zbyla nakonec hladina rámečku a kótovacího stylu a ve stylech jeden můj k.styl, vypnul jsem hladinu rámečku, vzdálil jsem prostor asi na 10km  a oknem zprava vybral-nic, další postup - vypnul jsem hladinu k.stylu a zoom stále nefunguje(rámeček zapnutý), zmrazil jsem hladinu k.stylu a zoom funguje!! takže ten objekt kóty to dělá ale ''fyzicky'' jsem jej nenašel
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 13:13
Může to být třeba jen bod - vyberte Vše a z této výběrové množiny vyjměte výběr oknem "skutečné" kresby - zbyde ten "problémový" objekt/y.
Odeslal: bohuss1
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 13:48
Pane Michl, ještě jsem to tak zkusil a objekt takhle volně neexistuje, třeba je nějak vázaný, celý soubor obsahuje jen jeden obdélník a jinak žádný objekt k vybrání, posílám soubor k případnému vyzkoušení, děkuji uploads/36555/zoom_max.dwg" rel="nofollow - uploads/36555/zoom_max.dwg
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 13:59
DD,mate tam "neviditelne srafy"...
Zadejte prikaz Ctrl+A (vybrat Vse) pak s Shift-em od-vyberte obdelnik a voala :)
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: bohuss1
Datum odeslání: 30.říj.2017 v 15:05
skvělé, povedlo se, pro mně je to jak objevení temné hmoty ve vesmíru, dík
