CUI
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2517
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 07:18
Téma: CUI
Odeslal: mohy
Předmět: CUI
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 10:31
Zdravím. Máme velké problémy s CUI. Teorie hlásá, že když si na svém počítači vytvořím svoje CUI s vlastním nastavením, tak pak jednoduchým zkopírováním tohoto souboru na jiný počítač získám na tomto svoje nastavení.
Tak to alespoň chápu já.
Ale!!!! Toto jsem udělal, avšak více než polovina věcí nefunguje. Buďto chybí ikony, nebo celé funkce......
Proč? Co jsem pochopil špatně? děkuji
------------- Autodesk Map 3D 2007
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 10:36
Nevím, jak to s těmi funkcemu myslíte. Jsou to funkce jako makra přiřazené tlačítku nebo např. výrazy dieselu anebo se vážou na příkazy v LISP souborech? Obecně pokud by to měly být makra přiřazená tlačítku, tak ybch ve funčnosti něviděl problé, pokud to však jsou příkazy odkazující na LISP soubory, tak ty musíte mít v některé z cest k podpůrným souborům.
Nicméně s CUI a ikonkami ve verzi 2006 byly a jsou většinou problémy, proto jsem zůstal u MNU.
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 10:44
Toto se tu již řešilo ... podobný problém měl p.Mantlík ... závěr byl ten, že CUI se chová někdy dosti podivně.
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2122&KW=CUI - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2122&KW=CUI
Odeslal: mohy
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 10:46
Cesty k podpůrným souborům jsou v pořádku. Ale lispů tu mám jen pár. Ono jde o to, že u nás na firmě jsou lidi zvyklí na stejné uspořádání tlačítek už několik let. Tak se snažíme vytvořit CUI se stejným nastavením jako v předchozích verzích a nakopírovat to všem pracovníkům.
Ale nějak to nejde......
Odeslal: mohy
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 10:55
hmmm. Po obědě se mi snad bude přemýšlet lépe
Odeslal: Robo
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 11:14
osobne z vlastnej skusenosti odporucam zostat verny mnu. Tiez som sa pokusal vytvorit vo firme nejaky standard venoval som tomu kopec casu a mozem potvrdit skusenosti kolegov ze cui sa obcas chova divne. S mnu som mal ovela nemej problemov.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 11:23
Robo napsal(a):
S mnu som mal ovela nemej problemov. |
Mohu jen potvrdit, tvůrci menu pro AutoCAD by na toto téma mohli psát romány... pravděpodobně s CUI bude lepší počkat až budou všechny problémy a mouchy odladěny... možná by se k tomu mohli vývojáři trošku postavit čelem a zapracovat a dotáhnout nápad a myšlenku s CUI až do konce.
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 12:26
Od ACAD14/LT98 do ACAD Mech 2006 jsem vystačil s MNU soubory (vlastní adresář s potřebnými soubory - MNU, BMP, SCR, DWG). Vždy prakticky bez problémů.
Nevíte někdo, nejspíše p. Michl, zda AUTODESK i nadále zachová mé oblíbené _menuload?
------------- Mašek
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 12:58
Nejspíše asi ano (2007 to stále má), ale na 100% to neví nikdo :-).
Datum odeslání: 03.kvě.2006 v 15:20
Ohledně MENULOAD nám Autodesk žádné sladké tajemství neprozradil. Osobně ale soudím, že podpora .MNU bude minimálně do verze AutoCAD 2010 (nebo jak se bude jmenovat, 2007+3) - tedy než bude ukončován upgrade z poslední verze postavené na MNU/MNS (už jen kvůli migraci).
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 04.kvě.2006 v 00:34
jak je to ve 2007? je krom moznosti pretahovat do toolpalety nejake dalsi vylepseni CUI? Ze by se snadno a logicky delaly vnorene toolbary (jak to kdo v cui delate?) ze by treba jiz nepadalo? ze by treba byla odstranena nasledujici chyba:
(Popis vychazi z toho, ze mam vytvoreny prikaz a ten mam prirazeny k napr roletce v menu)
- Nechtene ten prikaz smazu v seznamu prikazu (to je prvni chyba, spravne by nemel jit smazat, kdyz je "referencovan" v tom roletovem menu - a taky si to cui VETSINOU hlida (taky Vas se.. kdyz program neco dela jen VETSINOU?:), ale po cca 20min prace uz je asi unaveny a hlidat prestava:)
- Zkusim cokoli editovat v roletce, ktera odkazuje na chybejici prikaz
- acad cui zahlasi chybu
- jedine, co se da delat, je smazat celou roletku
- fu..
------------- Rostislav Říha
Datum odeslání: 04.kvě.2006 v 00:37
jak z cui vycistim nereferencovane nebo duplicitni prikazy? Logika cui (pekna) IMHO spociva v tom, ze (narozdil od mns) mam JEDNU definici prikazu, na kterou odkazuji na VICE mistech - tj. treba naraz v rolete, toolbaru, ve zkratkach...
Datum odeslání: 04.kvě.2006 v 00:41
- jak v cui ohlidam, v jakem poradi se mi budou v kontextovem menu zobrazovat nabidky z jednotlivych cui souboru? co bude nahore, co bude dole?
- Proc se mi jednotlive rolety zobrazuji v poradi podle toho jak chce acad a ne tak, jak si nastavim ve workspace?
- Proc se v kontextovem menu architectural desktopu objevuji polozky, ktere NEJSOU dostupne z cui?
Datum odeslání: 04.kvě.2006 v 08:31
Podle mne v CUI nic nového kromě přetahování příkazů do palet není (možná nějaké vnitřní opravy). Pořadí načítaných CUI menu by mělo být: enterprise CUI, jeho částečná menu, hlavní CUI, jeho částečná menu. Další pořadí položek lze ovlivnit pomocí pracovních prostorů (workspace, viz dialog CUI), popř. v nejhorším můžete zasáhnout do XML (CUI) souborů libovolným XML editorem.
ADT (a další aplikace) si mohou do menu přidávat vlastní položky programově (dělá to i holý AutoCAD - např. v položkách Historie souborů nebo Vypůjči síťovou licenci).
Datum odeslání: 05.kvě.2006 v 09:56
Vladimír Michl napsal(a):
Podle mne v CUI nic nového kromě přetahování příkazů do palet není (možná nějaké vnitřní opravy). |
co se tedy v 7ce stane, kdyz smazu prikaz ze seznamu?
ADT (a další aplikace) si mohou do menu přidávat vlastní položky programově (dělá to i holý AutoCAD - např. v položkách Historie souborů nebo Vypůjči síťovou licenci). |
jasne - a tam uz neni dokumentovano, kam se co prida, takze nakonec, kdyz chci, aby menu bylo aspon nejak prehledne, tak stejne musim pracovat jen s jednim cui souborem...
btw: jsou v cui souboru prikompilovane i ikonky?
