vyčištění typů čar zavlečených z dgn
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25309
Datum vytištění: 04.srp.2026 v 20:24
Téma: vyčištění typů čar zavlečených z dgn
Odeslal: Sikky
Předmět: vyčištění typů čar zavlečených z dgn
Datum odeslání: 24.lis.2017 v 11:23
Když obdržím dgn s průběhem sítí od e.onu a importuji jej do aktuálního výkresu, objeví se mi v něm několik desítek až stovek typů čar Elektro-implicitní$0-1.23456 ..., Plyn-implicitní... apod.
Někdy se tyto čáry do výkresu dostanou i odjinud
Příkaz PURGE vyčistí několik čar,ale zbytek ve výkresu zůstane.
Další PURGE opět vyčistí několik čar, takže když příkaz dostatečně dlouho opakuji, nežádoucích typů čar se zbavím, ovšem je to časově náročné.
Určitě existuje i nějaké jednodušší řešení, zde ve fóru jsem našel, že existoval hotfix, ale jen pro verze 2012 a 2013. J
Jednou jsem někde našel nějaký návod, který mne zbavil těchto čar během kráké chvíle, ale návod nemohu již znovu nalézt.
Existuje nějaké jednoduché řešení?
Datum odeslání: 24.lis.2017 v 11:30
Různé metody čištění shrnuje příbuzný tip 9329.
Odeslal: Sikky
Datum odeslání: 24.lis.2017 v 11:35
Který ale vidí jen vaši zákazníci. :-(
Odeslal: mark
Datum odeslání: 24.lis.2017 v 13:43
Nevím jestli to pomůže. Můžete použít ČISTI vyskočí dialogové okno, ale dá se také použít -ČISTI místo okna je spousta možností na příkazové řádce.
Odeslal: honzic
Datum odeslání: 24.lis.2017 v 14:42
Koukněte sem do tohoto vlákna  http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24041&KW=&PID=105051&title=autocad-2012-velka-velikost-dwg-v-megabytech#105051 - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24041&KW=&PID=105051&title=autocad-2012-velka-velikost-dwg-v-megabytech#105051 já jsem si na to udělal lisp cisteni_vykresu.lsp, stahněte si ho spustte příkazem cv.
Odeslal: Sikky
Datum odeslání: 24.lis.2017 v 15:32
Děkuji, to je přesně ono.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 27.lis.2017 v 08:48
Pokud máte AutoCAD (LT) 2014 a novější, tak tam už to lze udělat přímo.
Protože máme jen LT verze, tak nemůžeme používat Autolistp, tak mám na to alespoň makro.
^C^C_-purge g * n ^C^C_purge
