Hromadné nastavenie "Page setup"
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2543
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 08:18
Téma: Hromadné nastavenie "Page setup"
Odeslal: Augur
Předmět: Hromadné nastavenie "Page setup"
Datum odeslání: 08.kvě.2006 v 22:26
Dobry den, chcel by som vas poziadat o radu. Do firmy sme kupili novu tlaciaren. Doposial su vsetky vykresy prednastavene na tlacenie na staru tlaciaren. Ako sa da efektivne nastavit tlac vykresu na novu tlaciaren, bez toho, aby som musel vsetkych (cca 2000vykresov) vytlacit a nasladne ulozit s nanovonastavenou tlaciarnou. Vopred dakujem za akukolvek radu.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.kvě.2006 v 23:17
A co následující téma: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2259&KW=multi+page - Nastavení více Layoutů
PepaR
Odeslal: Balda
Datum odeslání: 09.kvě.2006 v 09:57
Ve výše popsaném případě se mi osvědčilo vytisknout výkresy do DWF a teprve z DWF je tisknout na vybranou tiskárnu.
Postup je následující:
1. vyberte min. 2 layouty
2. na jedné ze záložek layoutu stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte příkaz Publikovat vybraná rozvržení
3. V Možnostech publikování zvolte nabídku Vícelistový DWF a stiskněte tlačítko Publikovat
Balda
Odeslal: musil
Datum odeslání: 09.kvě.2006 v 17:20
Zdravim, taky jsem kdysi řešil tento problem.
A s uspěchem používám tlačítko ktere spouští script ve kterém je definováno jak a na kterou tiskárnu(plotr pc3)tisknout,takže layounty používám jen pro nastavení viewport. http://www.cadforum.cz/forum/uploads/musil/2006-05-09_171819_TISK.txt - 2006-05-09_171819_TISK.txt  přejmenujte si prosím koncovku na (*.scr) nešlo to sní nahrát.
Odeslal: Augur
Datum odeslání: 10.kvě.2006 v 09:04
Dakujem pan Musil za radu a aj pripojeny subor a rovnako aj za dalsie rady.
Tento script upravuje nastavenie iba jednej strany, ak by nahodou niekto vedel akym sposobom ho spustit pre viac vykresov naraz urcite by to pomohlo. Staci mi aj nejaky jednoduchy a strucny navod, alebo tip. Dakujem.
Datum odeslání: 10.kvě.2006 v 09:44
Skript můžete spustit hromadně na více výkresů pomocí tzv. script generátorů - např. ScriptPro (z Migration Tools), ScrGen a podobně.
Odeslal: musil
Datum odeslání: 10.kvě.2006 v 15:09
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/musil/2006-05-10_150918_TISK.txt - 2006-05-10_150918_TISK.txt Jestli máte nějak rozumně pojmenované layounty,tak na začátek scriptu vložte:
_layout
_set
layout1
kde si nastavite název listu.
Pak si už jen nachystáte scripty pro jednotlivé listy.
Odeslal: Augur
Datum odeslání: 23.kvě.2006 v 21:00
Este raz dakujem za poskytnute rady. Nakoniec nam nas problem pomohol vyriesit nas "Saman" (administrator). Podarilo sa mu novej tlaciarni priradit meno tej starej, cim nam odpadli problemi s nastavovanim vsetkych vykresov.
Odeslal: Augur
Datum odeslání: 02.čvc.2006 v 12:53
Rad by som sa este raz vratil k teme. Problem s hromadnym nastavenim stran sme sice vyriesili (na inej urovni), ale ja by som aj tak rad doriesil toto nastavenie pomocou scriptu, ved clovek nikdy nevie, kedy sa to zide.
Uspesne sa mi podarilo napisat zopar scriptov, ktore mi napriklad vypnu zobrazenie hladiny, alebo zakazu tlac urcitej hladiny vo vybranych vykresoch.
Problem nastal iba pri nastaveni tlace, ked si autocad pyta nazov tlacierne. Vzhladom na to, ze su v nazve medzery, A-cad ich berie ako enter a ma v tom gulas. Nepomahaju ani uvodzovky, ani podtrzniky.
Vie mi niekto prosim poradit, ako sa zapise takyto nazov
napr.: HP DeskJet 840C/841C/842C/843C. Vdaka.
______________
Maros (augur)
Autocad 2007
Odeslal: Kubeczka
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 05:32
A co tak nahradit lomítka jiným, korektnějším znakem a celý název zkrátit?
Odeslal: Augur
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 10:30
Tak nakoniec bola chyba o riadok vyssie. Jedna medzera navyse a potom bral cad nazov tlaciarne ako prikaz. Ale uz som to vyladil a frci to perfektne. Uz dokazem hromadne nastavit stranku, zapnut/vypnut zobrazenie (alebo) tlacenie hladiny. Ak by chcel niekto poradit rad pomozem.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 16:41
Původně odeslal(a) Augur Augur napsal(a):
... HP DeskJet 840C/841C/842C/843C. Vdaka.
Autocad 2007
Já se taktéž přikláním k jednodušším pojmenováním čehokoli. V tomto případě bych zvolil název HPDeskJet84xC
-FerTh-
