Osy ohybu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25481
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 17:12
Téma: Osy ohybu
Odeslal: benzala
Předmět: Osy ohybu
Datum odeslání: 03.led.2018 v 16:47
Ahoj.
Mám asi hloupý dotaz.Udělám plechový díl a v rozvinu exportuji jako plochu do DWG .
Kluci na laseru mi to v pohodě vypálí z plechu,ale nedokáží tam naznačit osy ohybu na ohraňovák.
Ani když to otevřu v prohlížeči dwg souboru nejsou osy vidět.
Není potřeba někde něco zaškrtnout aby se daly v prohlížeči doměřit.Vyčítají mi že to nemají podle čeho ohnout.Nedokážete mi někdo poradit,kde dělám chybu?
Děkuji a omlouvám se pokud je dotaz zmatený:)
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 03.led.2018 v 18:40
A používáte Uložit kopii jako na rozvinu?
Odeslal: benzala
Datum odeslání: 03.led.2018 v 18:48
Zdravím.
Já kliknu na rozvinutou součást a dám exportovat plochu jako dwg.Když jsem to ukládal jinak tak zase hořekovali na laseru že to podle toho nevypálí.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 03.led.2018 v 18:51
Když exportujete jenom plochu, tak ta žádné čáry ohybu nemá. Je potřeba exportovat rozvin. Potom je možné si nastavit, jaké hladiny se mají zobrazit a jak (barva, typ čáry, viditelnost).
Pokud je to náhodou pro stroje Trumpf, tak se dá použít přímo translátor do .geo souboru. Tam se dá nastavit ledacos.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 03.led.2018 v 19:41
Pokud rozvin vložíte do výkresu tak tam osy jsou.
Když můžu pomůžu:)
