editace bloku
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2551
Datum vytištění: 01.srp.2026 v 09:44
Téma: editace bloku
Odeslal: Ferdinand
Předmět: editace bloku
Datum odeslání: 10.kvě.2006 v 15:32
Když http://www.iproject.cz/get.asp?/Soubory/CAD%5FForum/U%9Eivatelsk%E9%2Dupload/COTOJEZABLOK.dwg - tento blok vložím do výkresu příkazem Insert, nelze ho editovat. Proběhne toto:
Command: _refedit
Select reference:
Errors found in references to other objects:
** Application reference missing: GENIUS_GENOREF_13, to AcDbLayerTableRecord.
Když ho vložím jako ext. referenci (což v tomto případě nechci), tak Refedit na něj normálně funguje.
Viz také příspěvek
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2488&KW=z+%22%E8ist%E9ho - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2488&KW =z+%22%E8ist%E9ho
-FerTh-
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 10.kvě.2006 v 16:17
Já s editací vloženého bloku problém nemám:
Příkaz: _insert
Určete bod vložení nebo [Refbod/Měřítko/X/Y/Z/Otoč/PMěřítko/PX/PY/PZ/POtoč]:
Příkaz:
Příkaz: bedit Regeneruji model.
Příkaz:
Příkaz:
** PROTÁHNI **
Určete bod protažení nebo [Referenční bod/Kopie/ZPět/kOnec]:
Příkaz:
** PROTÁHNI **
Příkaz:
Příkaz:
** PROTÁHNI **
Příkaz: *Storno*
Příkaz: *Storno*
Příkaz: _BCLOSE
Regeneruji model.
A všechny změny v bloku se korektně uložily. Je ovšem pravda, že jsem nepoužil příkaz REFEDIT (už proto, že to není reference ale blok), jen jsem na blok dvakrát klepl myší.
Radim Koutňák
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 11.kvě.2006 v 10:57
Mohl by to prosím někdo zkusit v AutoCAD2004 /EN/ ?
-FerTh-
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 11.kvě.2006 v 13:29
AutoCAD2005Cz
Súbor ide vložiť, refedit nefunguje. Vypíše:
V odkazech na jiné objekty byly nalezeny chyby:
** Chybějící reference aplikace: GENIUS_GENOREF_13, na AcDbLayerTableRecord.
Regeneruji model.
Vytvorila som si jednoduchý blok, spustila refedit, pridala som si problémový blok do pracovnej sady, rozbila som ho na objekty a dala som blok uložiť. Nepodarilo sa. Toto bol dôvod:
AutoCAD
Nelze uložit změny objektů v pracovní množině,
protože objekty se odkazují na objekty mimo
pracovní množinu.  Sezení Refedit je stále
aktivní. Pokud si chcete prohlédnout seznam
chybějících referenci, stiskněte po uzavření
dialogu klávesu F2 .
OK
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 15.kvě.2006 v 17:59
Nojo, takže návrat k AutoCAD10...(tj. blok /B/ z výkresu /1/ vyexportovat do samostatného výkresu /2/ s názvem /B/, tam ho zeditovat, uložit, zavřít, /B/ vložit do /1/ a tak on se předefinuje) Uff, to je psina
-FerTh-
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 15.kvě.2006 v 18:07
V AutoCADu 2006 a 2007 to funguje normálně, ale to Vám asi moc nepomůže. Koukal jsem i dovnitř do toho bloku a zdá se tam vše normální ... zvláštní.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 17.kvě.2006 v 17:46
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
pracovní množinu. ...
Co je to "pracovní množina"? Věděl bych, co je "pracovní čas", "pracovní pomůcky", "pracovní kázeň", "pracovní kopie"...atd. ale se množinama nejsem moc kamarád
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 17.kvě.2006 v 18:45
Pokud bych to uložil jako dwf, šlo by z něj "ručně" odstranit (anebo přepsat na korektní hodnotu) onu  Chybějící reference aplikace: GENIUS_GENOREF_13, na AcDbLayerTableRecord. ... A pak uložit zpět do dwg. Co a jak by se muselo smazat/přepsat? V dwf se bohužel nevyznám...
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 15.čer.2006 v 08:59
Tak jsem se na to podíval podrobněji - metodou postupného odmazávání entit: způsobily to entity "line" o délce 25.4 (color=cyan, linetype=center, /např./id Specify point: X = -702.00     Y = 367.70     Z = 0.00), která se naoko chovala jako "normální". Že co bylo na něm abnormálního, to mi zůstává záhadou...
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 15.čer.2006 v 09:04
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
...Je ovšem pravda, že jsem nepoužil příkaz REFEDIT (už proto, že to není reference ale blok), jen jsem na blok dvakrát klepl myší.
To vyvolá přece také příkaz Refedit (zde volání příkazu ne z ikonky, ale implicitně dvojklikem na blok).
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 04.led.2007 v 14:28
A je to tu zas...Shocked
Command: _refedit
Select reference:
** Application reference missing: ACAD, to AcDbBlockTableRecord.
*Cancel*
Tentokrát samozřejmě u úplně jiného bloku v úplně jiném výkresu... Dotyčný blok má 1656 entit Confused Já bych do toho kop´...Angry
-FerTh-
Datum odeslání: 04.led.2007 v 14:35
Audit žádnou chybu nehlásí? Takovéto chyby většinou ukazují na nějaký podivný DWG - chybějící enabler, DWG z non-Autodesk aplikace, nebo něco takového.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 04.led.2007 v 15:03
A. Ve zdrojovém výkresu (tj. problémový blok)
7x - Něco s _Leader
AcDbLeader(122D)    annotation id Null                  disable annotation
Pass 3 4200    objects audited   Question
Total errors found 7 fixed 7
B. V cílovém výkresu
25x - Něco s _Leader
AcDbLeader(10DBF)   annotation id Null                  disable annotation
7x - nelíbí se mu, že je použito _Minsert
AcDbMInsertBlock(18C1)       Rows <= 0                  1
1x - něco o textu
AcDbText(14FE4)   obliquing angle wrong quadrant        0
Pass 3 43300   objects audited  Question - výkres má 4999 entit
Total errors found 33 fixed 33
Akorát neumím dešifrovat ty odkazy v závorkách / (14FE4) a pod./ - to asi odkazuje na místo výskytu, ale jak je to dle <X,Y> ?
-FerTh-
Datum odeslání: 04.led.2007 v 16:34
To jsou vnitřní ID jednotlivých objektů (asi vám k ničemu nebudou). Pomohla ta oprava? (poškozený výkres je onou příčinou problému)
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 05.led.2007 v 08:39
Nepomohla. Zkoušel jsem vložit "problémový blok" do prázdného (tj. nového) výkresu - tam to taky nejde refeditovat Shocked
-FerTh-
Datum odeslání: 05.led.2007 v 09:12
Pak je zřejmě poškození onoho DWG souboru závažnější a pomůže leda vzít jeho záložní kopii (pokud existuje).
