KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Readin
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25524
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 01:54
Téma: KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Readin
Odeslal: PDD
Předmět: KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Readin
Datum odeslání: 12.led.2018 v 14:03
Dobrý den, nemůže mi někdo poradit co dělat s touhle kritickou chybou: "KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0088 Exception at fc468a72h". Při otevření Autocad2018 mně po chvilce načítání naskočí tahle chyba a program se ukončí. Odeslal jsem to přímo na Autodesk, ale zatím bez odpovědi. Dříve mi to vůbec nedělalo, tak nevím co s tím. Mám pouze takové "laické" podezření, jestli to nesouvisí s grafickou kartou. Přijde mi, že už trochu blbne. Na druhou stranu, při spuštění filmu nebo nějaké náročnější aplikace na grafiku, je zatím vše v pořádku. Taky nevím, co by bylo na Autocadu tak náročné. Budu rád za každou radu.
Parametry: Windows 8.1 64-bit, Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ 2,2 GHz, 8 GB RAM
Datum odeslání: 12.led.2018 v 14:19
Zkuste dočasně vypnout grafickou akceleraci (/nohardware). Ale příčin může být více.
Odeslal: PDD
Datum odeslání: 12.led.2018 v 14:30
Obávám se, že zadání jakéhokoliv příkazu nebude možné. Jakmile spustím program, hned vyskočí ta chyba a po jejím "odkliknutí" se Autocad ukončí. Každopádně děkuji za Vaši reakci
Datum odeslání: 12.led.2018 v 14:36
Chápu. To není příkaz, to je parametr spuštění - viz: http://www.cadforum.cz/cadforum/spusteni-autocadu-v-bezpecnem-rezimu-bez-hardwarove-akcelerace-tip11196 - http://www.cadforum.cz/cadforum/spusteni-autocadu-v-bezpecnem-rezimu-bez-hardwarove-akcelerace-tip11196
Odeslal: PDD
Datum odeslání: 12.led.2018 v 14:59
Děkuji za radu a odkaz. Vyzkoušel jsem, ale napíše to jinou chybu: "KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0088 Exception at 50ba8a72h". Je to zajímavé
Datum odeslání: 12.led.2018 v 15:03
Zkuste opravnou instalaci a hotfixy, vypnout antivirus. Může to být hw problém (např. RAM).
Odeslal: PDD
Datum odeslání: 12.led.2018 v 15:21
Děkuji, zkusím to. Nemyslíte, že může být problém i s Microsoft .NET Framework?
Datum odeslání: 12.led.2018 v 17:30
Ano, může. Jak s verzí, tak s případnou nabouranou instalací.
