mierka
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25529
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 19:03
Téma: mierka
Odeslal: labomba12
Předmět: mierka
Datum odeslání: 15.led.2018 v 08:29
Zdravím,
Mám takýto problém, že som si narysoval pohlad stavby v autocad 2012 a chcem ho mat farebny ale ked som vyfarbil plochy pomocou prikazu solid tak mi ostali viditelne iba hrany objektu a ciary ktore boli v objekte mi zmili su neviditelne. A mam dalsi dotaz, kreslil som cely objekt v mm a potreboval by som ho dat na format A3 v mierke 1:50. Nevedel by mi stym niekto poradit? dakujem
Datum odeslání: 15.led.2018 v 09:25
Změnily na neviditelné, nebo jsou jen "pod" těmi vybarvenými plochami? Zkuste dát plochy dospod pomocí [CMD]_DRAWORDER[/CMD].
V rozvržení (layout) si upravte formát na A3 a vytvořte pohled s požadovaným měřítkem.
Odeslal: labomba12
Datum odeslání: 15.led.2018 v 09:38
Nachádzajú sa pod tými farebnými plochami keď som to dal do pdf. V nastavení strany v layoute stačí dať A3 a mierka 1:50?
