GEOCAD
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25651
Datum vytištění: 20.zář.2026 v 08:21
Téma: GEOCAD
Odeslal: nitro828
Předmět: GEOCAD
Datum odeslání: 09.úno.2018 v 23:51
Zdravím,
mám v notebooku autocad 2013 CZ- kdysi jsem do něj naimportoval GEOCAD2013 Jakýsi softík pro geometry, zaměřování domů a tak.
Ted se snažím o totéž na stolím PC, vše ve stejné verzi, ale když udělám cokoliv z této nadstavby, nebo spíš chci udělat, tak mi to hodí neznámý příkaz.
Zapoměl jsem na něco jiného než načístCUI? Předem moc děkuji za jakoukoli radu, případně mohu nějak uploadnout GEOCAD soubory pro vyzkoušení.
Předem ještě jednou díky všem
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 09:19
Neznám tuto nástavbu, ale je možné, že Vám chybí nastavený adresář do vyhledávací cesty.
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 10:33
Mohl bych poprosit o radu jak to udělat? Předem moc děkuji.
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 11:14
Zřejmě nemáte načtené LSP/ARX/DLL soubory dané aplikace a její příkazy tak nejsou dostupné. Příčin nenačtení může být celá řada - vyhledávací cesty (viz _OPTIONS), ACAD.LSP, .bundle soubory, apod. Záleží jak je nadstavba vytvořena - nejlépe asi kontaktovat autory nebo dodavatele.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 12:32
Dobrý den, Děkuji za radu. Mohl bych poprosit o postup jak to zkusit nahrát?
Jsem nováček. Předem dekuji
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 13:26
Já ale neznám konkrétně vaši nadstavbu, to jsou obecné pokyny pro různé jiné nadstavby. Těch možností, jakými ji autor mohl chtít integrovat do AutoCADu, je spousta.
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 19:02
Dobre, dá se někde ta cesta určit? Předem děkuji.
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 19:50
Leda se podívat do menu nebo do nějakých konfiguračních souborů (jsou-li tam nějaké). Ale asi by bylo jednodušší kontaktovat dodavatele.
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 12.úno.2018 v 19:59
Co kdybych nasdilel přes uschovnu soubory? Moc by jste mi pomohl. Předem dekuji
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 14.úno.2018 v 11:17
http://www.uschovna.cz/zasilka/VOCT7WWY49WENWAZ-JVU/" rel="nofollow - http://www.uschovna.cz/zasilka/VOCT7WWY49WENWAZ-JVU/
Můžete mi na to prosím mrknout? Hrozně dlouho jsem to používal, ted jsem musel změnit PC a nejde mi to naimportovat. Bohužel už ani nevím kdo to dělal. Jde o pomůcku pro Geodety.
Předem moc děkuji
Datum odeslání: 14.úno.2018 v 12:59
(příspěvek s odkazem na Úschovnu byl robotem označen jako spam a zatím je skryt - než ho ručně uvolním, jste ji jist že jde o volně šiřitelný freeware a zveřejnění neporušuje práva autorů?) mimochodem, zběžně jsem se díval do souborů a nastavení nebude jednoduché - je tam spousty odkazů na lokální i síťové absolutní cesty
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 14.úno.2018 v 13:26
už ho mám vážně dlouho nejsem si jist jestli jde o freeware. Dokážete mi nějak poradit? Děkuji
Datum odeslání: 14.úno.2018 v 14:11
Bohužel, nepůjde o nějaký jednoduchý "trik" typu přidání cesty nebo načtení souboru - tam bychom dokázali poradit. Aplikaci neznám a skládá se z desítek různě propojených menu, LISPů a definičních tabulek hladin. Nenašel jsem ale informace či kontakt k autorům.
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 14.úno.2018 v 15:00
Nevím, jak si zdatný, ale pomocí prográmku process monitor (procmon.exe) by to možná šlo ...
------------- ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 14.úno.2018 v 15:25
Tak jsem zjištoval přes kolegy a tak. Bylo mi řečeno, že jde o neoficiální věc, kterou si kdysi nechali naprogramovat přímo geodeti. Takže autor neznámý a koupit to nelze.
děkuji
Datum odeslání: 14.úno.2018 v 16:11
OK, odkaz uvolněn - pokud se touto aplikací někdo setkal, může pomoci zkušeností.
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 21.úno.2018 v 10:25
poradí si s tím někdo? Rád za to i zaplatím když to bude šlapat. Předem děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.úno.2018 v 17:25
Dobrý večer,
aplikaci neznám, ale zběžně jsem se na ni podíval a část funkcí se mi podařilo zprovoznit. Krom načtení CUI zkuste načíst ještě aplikace ve složce GeoCAD 2013 a tuto složku i jednotlivé podsložky přidejte mezi cesty k podpůrným souborům.
Odeslal: nitro828
Datum odeslání: 21.úno.2018 v 20:19
Mohl bych vás poprosit o radu jak to udělat? Předem moc děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.úno.2018 v 20:57
Nastavení cest Příkaz [CMD]MOŽNOSTI[/CMD] (_OPTIONS), záložka Soubory a hned první položka Cesta k podpůrným souborům. Zde přidáte složku a podsložky nadstavby.
Načtení aplikací Pomocí příkazu [CMD]APLČTI[/CMD] (_APPLOAD).
