CAD 2018 a WINDOWS 10
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25696
Datum vytištění: 31.srp.2026 v 17:12
Téma: CAD 2018 a WINDOWS 10
Odeslal: cj96
Předmět: CAD 2018 a WINDOWS 10
Datum odeslání: 16.úno.2018 v 20:38
nedaří se mi nainstalovat CAD 2018 pro studenty na notebook s WIN10 a už jsem zkoušel spustit po restartu PC, spustit jako správce, spustit v režimu kompatibility s WIN7 a WIN8 a pořád se mi nedaří dokončit instalaci. Neví někdo co s tím? Jak tu instalaci úspěšně dokončit?
Předem děkuji za odpověď.
David Voltr
Datum odeslání: 16.úno.2018 v 21:35
Který CAD? AutoCAD? Hlásí to nějakou konkrétní chybu?
Odeslal: cj96
Datum odeslání: 16.úno.2018 v 22:06
standardní Autocad 2018 pro studenty nehlásí to žádnou chybu normálně se spustí stahování a poté instalace která spadne při stahování autodesk material library a napíše to že Autocad není možné nainstalovat
Odeslal: cj96
Datum odeslání: 16.úno.2018 v 22:09
našel jsem ve vygenerovaném souboru toto
\2018/2/16:22:03:11 LAPTOP-D700B4VJ Install Autodesk Material Library 2018 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2018/2/16:22:03:12 LAPTOP-D700B4VJ Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Datum odeslání: 16.úno.2018 v 22:37
Stáhněte si nástroj AIDA (viz Download) - možná vám vypíše bližší informace o možné příčině. Můžete také zkusit stáhnout celý instalační soubor a instalaci provést lokálně, bez průběžného stahování.
Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/studentsky-software-autodesk-pro-bezplatne-stazeni-tip9709 - http://www.cadforum.cz/cadforum/studentsky-software-autodesk-pro-bezplatne-stazeni-tip9709
Odeslal: cj96
Datum odeslání: 16.úno.2018 v 23:36
děkuji za radu nejdříve stáhnout a potom instalovat pomohlo
