parametrický model
Název fóra: iLogic a ETO
Popis fóra: Funkce a makra iLogic, Inventor Engineering to Order (ETO), automatizace a konfigurace výrobků
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25703
Datum vytištění: 04.říj.2026 v 08:32
Téma: parametrický model
Odeslal: shogun6666
Předmět: parametrický model
Datum odeslání: 19.úno.2018 v 19:23
Dobrý den
Před časem jsem zhlédl video o tvorbě konfigurátorů v inventoru pomocí ilogic. Nevím jestli to byl webinář nebo to bylo někde jinde ted ho nemohu nikde najít. Na závěr byl příklad kdy použil pravidlo pro tvorbu parametrického modelu vytvořené asi ve visuál studiu. Neví někdo kde je nějaký postup jak se tohle dělá. Děkuji za odpověď.
Datum odeslání: 19.úno.2018 v 19:47
Možná tyto?
Odeslal: shogun6666
Datum odeslání: 19.úno.2018 v 19:56
Dobrý den
Děkuji za odpověď ale bohužel tohle to není, bylo to delší video a bylo tam v jakém formátu se má soubor z visual studia uložit a jak se má načíst do ilogic. Myslím že to byl webinář tady, bohužel v současné době nejdou webináře vyfiltrovat tak jejich procházení je dost nepohodlné.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 19.úno.2018 v 21:10
Našel jsem ještě ve znalostní bázi záznam webináře "webinář - iLogic - tvorba uživatelských dialogů - 29.4.2011".
Tam se popisuje způsob tvorby uživatelského dialogu pomocí VisualStudia. Dostupný je na našem helpdesku.
https://helpdesk.cadstudio.cz/KnowledgeBase/DetailArticle/7886?categoryId=248 - https://helpdesk.cadstudio.cz/KnowledgeBase/DetailArticle/7886?categoryId=248
Odeslal: shogun6666
Datum odeslání: 19.úno.2018 v 21:58
Zdravím
Není to co jsem viděl před časem, ale tohle je víc k tématu. Takže moc děkuji.
Odeslal: shogun6666
Datum odeslání: 21.úno.2018 v 18:58
Dobrý den
Tak jsem si to vyzkoušel funguje to výborně. Chtěl bych se zeptat zda je možné ať z formuláře ilogicu vypnout prvky v součásti např. rotace,díra nebo vysunutí. Děkuji za odpověď.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 22.úno.2018 v 08:47
Přímo z formuláře to nejde. Formuláře umí pouze nastavovat parametry. takže pokud potřebujete něco zapnout nebo vypnout, tak se o to musí postarat jiné pravidlo na základě parametru.
Odeslal: shogun6666
Datum odeslání: 22.úno.2018 v 10:06
Děkuji za odpověď je někde nějaký příklad?
Datum odeslání: 22.úno.2018 v 10:37
Pro potlačení konkrétního prvku můžete použít něco jako:
If Parametr1 < 10 Then
 Feature.IsActive("Hole1") = False
End If
Odeslal: shogun6666
Datum odeslání: 22.úno.2018 v 13:03
Děkuji
