Zmizení bloku ve výkresovém prostoru
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25746
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 11:27
Téma: Zmizení bloku ve výkresovém prostoru
Odeslal: hrbacekp
Předmět: Zmizení bloku ve výkresovém prostoru
Datum odeslání: 28.úno.2018 v 10:12
Dobrý den. Prosím o pomoc s problémem.
Máme vytvořené dynamické bloky koleček PSV, které jsou v modelovém prostoru viditelné, ve vykresovém prostoru pak dělají problémy.
Problém je takový, že při vytvoření výřezu je blok normálně viditelný, po úpravě standartního měřítka výřezu na 1:50 najednou zmizne. Když dám upravit uživatelským měřítkem, blok je vidět normálně.
Natisknutelnost hladin je vpořádku a veškeré čáry jsou v hladině PSV.
Můžete někdo poradit?
Datum odeslání: 28.úno.2018 v 10:33
Zřejmě používáte vlastnost Poznámky a zobrazení bloků je tak závislé na měřítku. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/blok-kota-ci-text-zmizi-v-rozvrzeni-nebo-pri-zmene-meritka-vyrez-tip11819 - http://www.cadforum.cz/cadforum/blok-kota-ci-text-zmizi-v-rozvrzeni-nebo-pri-zmene-meritka-vyrez-tip11819
Odeslal: hrbacekp
Datum odeslání: 28.úno.2018 v 12:20
Super. Díky moc.
