Farba objektu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26038
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:44
Téma: Farba objektu
Odeslal: mikeborecek
Předmět: Farba objektu
Datum odeslání: 29.dub.2018 v 09:08
Je možné nastaviť objektu svetlejšiu sivú pri projected from model space, ako je prednastavené?
Datum odeslání: 30.dub.2018 v 12:44
Myslíte v dokumentačních pohledech? Barvy se nastavují přes hladiny - pokud je vámi požadovaná geometrie v nějaké hladině, změňte její barvu - ve výkresu nebo rovnou v šabloně.
Datum odeslání: 30.dub.2018 v 14:50
Áno vo výkresoch, na ktorých je objekt projektovaný cez "From model space"
Áno to viem, že farbu nastavím cez hladinu. Ale pôvodná farba ktorá je vlastne biela sa na výkrese javí dosť tmavo šedo. Viem tú šedú nejako zosvetliť?
Datum odeslání: 30.dub.2018 v 15:26
Myslíte to stínování? To závisí na přiřazeném materiálu.
Datum odeslání: 30.dub.2018 v 15:27
materiál tam nemám žiadny, resp nejaký základný ktorý je asi podľa hladiny. Ale aj tá najsvetlejšia šedá mi príde tmavá a potreboval by som ju ešte zosvetliť
Datum odeslání: 30.dub.2018 v 16:13
Může být i světlejší materiál než bílá (průhlednost, luminiscence), ale nevím zda si s tím poradí ten dokumentační pohled.
Datum odeslání: 01.kvě.2018 v 15:53
skúsil som na to hodiť mateirál skla, ale skončilo to blbým zobrazením objektu.
tu som riešil to zobrazenie, keď som ešte nevedel, že to spôsobuje materiál skla.
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25770&title=3d-rezy - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25770&title=3d-rezy
asi 12. príspevok
Datum odeslání: 01.kvě.2018 v 15:54
neviem prečo, ale mám pocit, že to bude niekde v nastaveniach autocadu ako takého, nie materiálu. Lebo keď mám hladinu bielu, tak belšiu už asi neviem nastaviť.
Datum odeslání: 01.kvě.2018 v 20:20
Viem nastaviť inú farbu tieňu/svetlu - to čo je fialovou, inú farbu? napr sivú?
