Příkazový řádek
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26071
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 15:42
Téma: Příkazový řádek
Odeslal: Popelar
Předmět: Příkazový řádek
Datum odeslání: 06.kvě.2018 v 09:29
Zdravím, potřeboval bych se zeptat na snad jednoduchou otázku. Už nějakou dobu se snažím najít způsob jak by se dala upravovat tabulka v AutoCADu čistě skrz příkazový řádek. Pokoušel jsem se najít nějaký příkaz, který by umožňoval editaci pomocí příkazu "command", ale bez výsledně, když se jednalo čistě o text. Jde mi hlavně o to, abych v podstatě nemusel do programu jako uživatel vstupovat a ručně vypisovat hodnoty nebo text do tabulky.
Předem děkuji za odpověď
Datum odeslání: 06.kvě.2018 v 10:02
Na vytváření můžete použít variantu [CMD]-TABULKA[/CMD]. Data buněk pak zadáváte oddělená tabelátorem. Při editaci musíte nějak určit buňku, kterou chcete upravit - pak už ale také zadáváte hodnoty klasicky jako na příkazovém řádku. Nebo co přesně potřebujete? Určit buňku adresou? To jde když tak doprogramovat.
Odeslal: Popelar
Datum odeslání: 06.kvě.2018 v 12:05
Potřeboval bych nějaký způsob, klidně za pomoci LISPu, který by umožňoval automatický zápis hodnot do tabulky AutoCADu s co nejmenším přispěním uživatele. Třeba zápis z vnějšího souboru nebo tak něco. Dělám něco podobného poprvé, takže díky za všechny rady
Datum odeslání: 06.kvě.2018 v 13:04
Z vnějšího souboru je do tabulky v DWG nejlépe dostanete pomocí Copy/Paste z Excelu. Nebo rovnou z CSV souboru pomocí CSV2TABLE - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/import-csv-souboru-do-tabulky-autocadu-tip8324 - http://www.cadforum.cz/cadforum/import-csv-souboru-do-tabulky-autocadu-tip8324
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 07.kvě.2018 v 14:03
Tiež môžete použiť automatické pole, ako napríklad plocha ohraničená krivkou, vlastnosti súboru .... Prípadne hypertext odkazy
Odeslal: Popelar
Datum odeslání: 10.kvě.2018 v 19:33
Omlouvám se za pozdní zprávu, ale do teď jsem se k tomu ještě nedostal. Udělal jsem program, který je schopen překreslit tabulku z .csv souboru. Jenže nejsem schopen přijít na to jak se určují buňky, do kterých chci zapsat příslušné hodnoty. Nějak se mi tam vyplní, ale nemám zdání podle čeho, a tak ani nevím jak to zapsat do příkazového řádku, aby se to udělal samo. Zkouším to pomocí (command "_tabedit"), ale pořád nevím, jak označit správnou buňku.
