Text na křivky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26123
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 16:07
Téma: Text na křivky
Odeslal: jirkacurda
Předmět: Text na křivky
Datum odeslání: 17.kvě.2018 v 07:49
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu.
Nechávám si v jedné firmě vypalovat tabulky s nápisem. Zatím jsem to vždy dělal v Corelu, protože mně to přišlo pro mě nejjednodužší. Postup byl takový, že jsem napsal text ve fontu který se mně líbíl, následně jsem ho označil a dal převést na křivky. Trochu jsem to upravil, vymazal přebytečné body tak aby jich nebylo na každé písmeno 100 ale max 10. Následně jsem vyexportoval do dxf. Po otevření v Autocadu mělo každé písmeno zmíněných 10 bodů, když si tento soubor aleotevřeli v jejich programu na pálení, bylo tam na každé písmeno opět 100 ale i víc bodů. Řekli mně, že to mám dělat celé v autocadu.  Netuším ale jak. Mohl by mně tady prosím někdo poradit? Děkuji
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/84397/Ginever.dxf - uploads/84397/Ginever.dxf
Datum odeslání: 17.kvě.2018 v 07:56
Text napsaný v DWG můžete rozložit na křivky a exportovat do DXF - viz starší tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=272 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=272
Odeslal: Jgeez
Datum odeslání: 05.lis.2018 v 19:59
Rád bych navázal na vlákno dotazu..
Pokud si nastavím písmo na 25mm a provedu příkaz txtexp tak se mi písmo převede na křivky, ale je 25x menší a umístěné jinde v prostoru. Jednotky výkresu mám nastaveny v mm. Netuším kde by mohla být chyba?
Neřešil již toto někdo?
Odeslal: Jgeez
Datum odeslání: 05.lis.2018 v 20:10
Autocad/kreslící pomůcky/měřítko - tady jsem měl nastaveny palce u volby jednotky vložení / změna na mm a vše maká.. děkuji :-)
