Nastran In-CAD - kontakt
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26138
Datum vytištění: 25.zář.2026 v 23:47
Téma: Nastran In-CAD - kontakt
Odeslal: masa1
Předmět: Nastran In-CAD - kontakt
Datum odeslání: 21.kvě.2018 v 11:16
Dobrý den.
Potřebuji poradit. Přepočítávám kolegům jednoduchý závěs dle obrázku. Jednoduchá úloha se symetrií kolem roviny procházející osou vodorovného závěsného čepu a osou závitové zvedací tyče.
Při výpočtu ovšem dochází k problému. Na vodorovný čep je nasazena kostka s čepy pro připojení plochých táhel. Táhla jsou pojištěna jen podložkou a závlačkou. Stejně jsou táhla spojena se zbytkem závěsu na svém dolním konci. Na obou místech je tedy nastaven kontakt válcových ploch čepů kostky s otvory v táhlech. Kontakty jsou nastaveny ve výchozím stavu na „Separation“, kde předpokládám volnost pohybu pro natáčení táhel.
Přesto ve výsledcích vidím, že v horní části nedojde k naklopení táhel vůči kostce a vodorovnému čepu. Táhla se naklápějí společně s ohybem vodorovného čepu a na něm nasazené kostky. Oproti tomu v dolní části se závěs srovná do svislého směru.
Při tvorbě sítě mám vypnutu volbu „Continuous Meshing“, abych předešel spojení bodů. Zkusil jsem nastavit různou velikost sítě pro kostku a táhla. Změnil jsem vazbu na čepech kostky na „Sliding/No separations“. Zkusil jsem prohodit „Master“ a „Slave“ plochy, udělal jsem i rozříznutí válcové plochy čepu kostky a otvoru v táhle na polovinu a udělat kontakt jen na nich. Nakonec jsem do otvoru v táhle i natvrdo nastavil podmínku zakazující rotaci pro všechny osy. Vše bez výsledku. Stále dochází k naklápění táhel dle průhybu čepu. Jen v případě, kdy jsem chtěl zmenšit počet součástí v sestavě a z táhel se zbytkem spodní části udělal odvozenou součást, zůstala spodní část pochopitelně zarovnána s táhly.
Nevíte někdo proč se to děje? Mně už docházejí nápady co s tím. Předem děkuji za nápady.
Mašek
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 21.kvě.2018 v 12:34
A zaťaženie máte zadané vektorovo alebo kolmo na plochy?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 21.kvě.2018 v 12:59
Zatížení je přes otvory na koncích ohnutých plechů v dolní části. A je zadáno jako "Components" ve svislém směru.
Mašek
Odeslal: Martin Madaj
Datum odeslání: 23.kvě.2018 v 09:50
Dobrý den pane Mašku,
vytvořil jsem Vám na HD požadavek (měla by Vám přijít notifikace).
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
