Ellen Finkelstein
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2614
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 19:49
Téma: Ellen Finkelstein
Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: Ellen Finkelstein
Datum odeslání: 24.kvě.2006 v 09:26
...Ellen is an Autodesk Registered Author best known for http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0764539922/autodesk - AutoCAD 2004 Bible . ...vice se o ni doctete na http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=2260432 - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112& id=2260432 .
Napsala tutorial o toolpaletach. Ten najdete na http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3368975 - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112& id=3368975 .
Moc jsem se tam dozvedel a obzvlast mne nadchla informace o Command Toolpaletach: "The .atc file is a text file that you can modify. It has many codes that I certainly can’t figure out..."
Jo, presne tak si predstavuju, ze budou vypadat tutorialy, co autodesk vydava na svem oficialnim webu.
Rostislav Říha
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 24.kvě.2006 v 10:19
jj, oni ani některé tutorialy přímo od Autodesku nejsou špatné, ale zásadní problém je v jazyku publikování! Ti uživatelé co jsou schopní a umí natolik dobře anglicky, aby tomu porozumněli sami se to naučí i bez nich a ty pro které bych to hlavně potřeboval, tak dobře anglicky neumí a je mi to tedy k ničem :-(.
Datum odeslání: 24.kvě.2006 v 14:42
Autodesk zveřejňuje na webu tipy a tutorialy i od "obyčejných" uživatelů, nejen od nezávislých autorů knih o Autodesk produktech.
Který kód z .ATC vás zajímá? Já myslím, že všechny kódy z XML souboru .ATC jsou celkem jasné.
Datum odeslání: 24.kvě.2006 v 17:02
Autodesk zveřejňuje  tipy ... nejen od nezávislých autorů knih o Autodesk produktech.
jasně, mne jen pobavilo, že renomovaný autor tak beze studu pise, ze někde je něco, o čem nemá ani páru - jako povedený žert bych to bral ve chvíli, kdyby o několik kliknutí dál byl podrobný popis funkce a nastavení toolpalet v sitovem prostredi.
...z kodu v .ATC v tuto chvili snad jedine moznost, jak namisto konkretni hladiny napsat odkaz na klic hladiny (adtckova vec). Ale k toolpaletam obecne:
chci, aby vsichni uzivatele meli:
A. pevne nastavene palety vsichni stejne - menitelne jen z jednoho mista.
B. palety k projektu - jeden udela zmenu a tu zmenu uvidi vsichni ostatni (ADT umoznuje mit paletu k projektu) - pokud je to tak, ze vyse popsane chovani neni mozne, tak at se to chova zpusobem A.
C. soukrome palety.
...mam pocit, ze snad tolik toho nechci, porad mi to nejde tak nastavit a rad bych videl nejaky tutorial...
Rostislav Říha
