Jak uložit výkres neobsahující odkazy?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26148
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 14:27
Téma: Jak uložit výkres neobsahující odkazy?
Odeslal: zeas
Předmět: Jak uložit výkres neobsahující odkazy?
Datum odeslání: 24.kvě.2018 v 11:59
omlouvám se, možná za triviální dotaz... Nepracuji s AutoCadem, ale potřebuji umět Vaše výkresy naimportovat do Dialuxu (software pro výpočet osvětlení).
Mám problém, že Dialux mi hlásí, že jistý dwg soubor obsahuje odkazy na nezahrnuté výkresy. Uložte prosím výkres v podobě neobsahující odkazy. Prosím o podrobný postup jak to udělat. Mám AutoCAD 2018 na zkoušku. Děkuji Tomáš
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 24.kvě.2018 v 12:06
dobry den,
otevrete prosim DWG v AutoCAADu, zadejte prikaz "_XREF" (s podtrzitkem na zacatku prikazu), vyskoci Vam okno se seznamem "externich referenci" -> pripojenych (nezahrnutych) vykresu, na kazdy z nich kliknete pravym tlacitkem a dejte odpojit (detach) nebo podobne. Pak vykres ulozte a vyzkousejte ho pripojit do Dialuxu.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 24.kvě.2018 v 12:27
Anebo pokud by Vám informace z xrefu chyběly tak místo "odpojit" dejte
vázat -> vložením
a z xrefu máte blok ve výkresu ...
J. Mantlík
Odeslal: zeas
Datum odeslání: 24.kvě.2018 v 16:16
Díky moc, funguje...
