Inventor Studio - změna obrázku scény
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26173
Datum vytištění: 25.zář.2026 v 19:21
Téma: Inventor Studio - změna obrázku scény
Odeslal: sli064
Předmět: Inventor Studio - změna obrázku scény
Datum odeslání: 29.kvě.2018 v 17:19
nedaří se mi najít návod, jak změnit velikost obrázku pozadí  (Studiové styly osvětlení - Prostředí - Obrázek scény).
Většinou mám malou součást, která je oproti prostředí mnohonásobně menší (třeba 10 cm). Jde nějak upravit velikost scény (a tím i obrázků),  jde si vyrobit vlastní?
Na nettu jsem nenašel k tomu vůbec nic. Ví někdo, nebo mě aspoň nasměruje? Děkuji.
AutoCAD, Inventor, Solidworks
https://grabcad.com/karel.scheuerer-1
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 30.kvě.2018 v 09:26
Dobrý den.
Zkuste ribbon „Pohled“ – „Vzhled“ – „Styl osvětlení“ – „Nastavení“. Otevře se „Editor stylů a norem“, v něm na kartě „Prostředí“ je dole „Měřítko“.
Mašek
Odeslal: sli064
Datum odeslání: 31.kvě.2018 v 13:10
Děkuji,
měřítko lze měnit v rozmezí 10-100 %, takže pořád je to moc velké, když mám rozměry součástí kolem 10 cm.
Divím se že to nejde (? aspoň teda né jednoduše), když jednotky součástí jsou "virtuální" - Inventoru je přece jedno, jestli je to v cm nebo v metrech, obrázky jsou stejné (jen omezené velikostí rozlišení renderů) - s 2000 px můžu vyrenderovat např. most, at už je velký 10 cm nebo 100 m.
Datum odeslání: 31.kvě.2018 v 13:24
Bezrozměrné jednotky má AutoCAD. V Inventoru, s jeho simulacemi, statickými výpočty, CNC kódy a 3D tiskem, to zas až tak moc jedno není.
Odeslal: sli064
Datum odeslání: 02.čer.2018 v 11:02
Ahá, moc děkuji za informaci, to je dobré vědět :)
