Přejmenování souborů
Název fóra: iLogic a ETO
Popis fóra: Funkce a makra iLogic, Inventor Engineering to Order (ETO), automatizace a konfigurace výrobků
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26419
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 10:08
Téma: Přejmenování souborů
Odeslal: madep
Předmět: Přejmenování souborů
Datum odeslání: 19.čvc.2018 v 12:20
při exportování CNC kódu ve Woodworku se soubor automaticky ukládá pod názvem souboru. V našem případě 090-010-324-01-001. Problém je v tom, že naše nové stroje od Homagu s Woodwopem umí načítat soubory pouze ve tvaru 09001032401001. Nesmí tam být ani pomlčky, závorky a jiné. Je reálné napsat nějaké makro, aby se to ukládalo ve tvaru, který potřebujeme.
Děkuji
Martin Depta
MORIS design s.r.o.
Datum odeslání: 19.čvc.2018 v 12:51
Pokud stačí až přejmenovat až následně, může pomoci jednoduchý příkaz pro Windows PowerShell (powershell.exe):
get-childitem *.txt | foreach { rename-item $_ $_.Name.Replace("-", "") }
