KNIHOVNA OC
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26568
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 17:22
Téma: KNIHOVNA OC
Odeslal: Lukáš Záruba
Předmět: KNIHOVNA OC
Datum odeslání: 22.srp.2018 v 13:15
Je možné aby jsem řídil vlastnost modelu z OC "Struktura rozpisky" pomocí přidání sloupečku do tabulky rodiny a namapování na příslušnou kolonku? Tak jak to jde s Nadpisem, Popisem....
Pokud ano tak jak to udělám? hlavně jaký má název.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 24.srp.2018 v 10:55
Myslím, že toto je řízeno ze šablony rodiny (nepředpokládá se, že členové jedné rodiny budou mít různé strategie pro nákup nebo výrobu).
Datum odeslání: 24.srp.2018 v 11:15
To je právě ten problém, převzal jsem díly do OC od kolegy a ten je tam dost nahrubo naflákal a podobné věci neřešil. Nechce se mi nahrazovat šablony rodiny je to zbytečně zdlouhavé. Proto by mě zajímalo jestli by to nešlo řídít nějak jednodušeji než nahrazovat šablony.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 24.srp.2018 v 11:41
Na rozdíl od Nadpis, Popis a podobně struktura rozpisky není iVlastnost ani parametr. Takže tohle v tabulce řídit nejde.
Datum odeslání: 24.srp.2018 v 11:54
Děkuji aspoň za upřímnost.
Už jsem stejně všechny šablony rodin nahradil ale stálo mě to cca 1,5 dne.
Datum odeslání: 24.srp.2018 v 11:59
Alespoň v tom budete mít pořádek a ten 1,5 dne se Vám vrátí na ušetřených nervech s opravováním stejného problému znovu a znovu Wink
