Path Sweep, kabel, jak nejjednodušeji ?
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26584
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 05:08
Téma: Path Sweep, kabel, jak nejjednodušeji ?
Odeslal: janatka
Předmět: Path Sweep, kabel, jak nejjednodušeji ?
Datum odeslání: 26.srp.2018 v 12:17
Mám takový začátečnický dotaz.
Viz obrázek, asi každý ví co to je, kolmo stojící pojistka, vymodelovat ji mi trvá méně než minutu, ale přidat 2x o 90St zahnuty kus drátu který propojí v horní části nepropojené konce. s tím trávím vždy moře času za použití sweep a  x rovin .
Chci se zeptat jak to udělat co nejjednodušeji a nejrychleji?
Děkuji
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 27.srp.2018 v 07:58
A k čemu je to dobré? Potřebujete jenom tvar, nebo potřebujete znát délku té propojky? Pokud délku, jak přesně?
Zkuste to trochu přiblížit
Odeslal: janatka
Datum odeslání: 27.srp.2018 v 18:55
Účelem je získat 3D model pojistky, obecně nějaké součástky, který se následně importuje (STEP) do CAD pro návrh desek plošných spojů , kde se stává součástí knihovny součástek jako 3D model nad footprintem dané součástky.
Čili nepotřebuji znát přesnou délku dané propojky
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 28.srp.2018 v 07:48
Něco takového?
uploads/9996/Pojistka.ipt" rel="nofollow - uploads/9996/Pojistka.ipt
Odeslal: janatka
Datum odeslání: 30.srp.2018 v 10:14
Spiš něco jako toto uploads/63428/púojistka.ipt" rel="nofollow - uploads/63428/púojistka.ipt
Ten váš "ohnutý drát" vypadá jako svařenec (dva ks pod uhlem 45), u toho mého modelu je "koleno", ale jak vidíte vytvářel jsem to, podle mého, šíleně komplikovaně a zdlouhavě.
 Z modelu pak vyexportuji STP a po přenesení do CADu pro tvorbu PCB získáte třeba tento pohled, hlavně tedy modrl v kterém můžete sledovat hmotové uspořádání, izolační vzdálenosti atd.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 30.srp.2018 v 11:29
Tak takhle
uploads/9996/Pojistka_2018-08-30_11-29-44.ipt" rel="nofollow - uploads/9996/Pojistka_2018-08-30_11-29-44.ipt
