velikost no.2
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2687
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 16:45
Téma: velikost no.2
Odeslal: Laya
Předmět: velikost no.2
Datum odeslání: 10.čer.2006 v 19:50
dobrý den,
nedávno jsem se vás ptala, jak zvětšit dwg. Radili jste převedením do staršího formátu, vložením obrázku apod. Kamarádka mi poradila udělat chodník z dlažebních kostek. Zezačátku jsem pracovalav Autocadu 2004 (jelikož se mi nepodařilo nainstalovat 2002, ve kterém dělám běžně) a "baráček" měl pár mega, po převedení do 2000 a vyrobení oněch dlaždic je to 65MB a to ještě nejsem u konce. Je nějaký způsob, jak to zase stáhnout? btw Acad 2004 už nemám, tudíž to nemůžu převést zpět...
Samotné by mi to nevadilo, ale počítač už jaksi nestíhá... ptám se, i když vím, že je to zase jedna z mých blbých otázek:-))
Děkuji předem za odpovědi....
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 10.čer.2006 v 22:06
Vaše starosti bych chtěl mít. Vím, že jsem Vám tím neporadil a ani to nemám v úmyslu, ale alespoň tohle jsem napsat musel.
Odeslal: Laya
Datum odeslání: 11.čer.2006 v 09:04
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 11.čer.2006 v 09:56
Nu a DWG True Convert do vyšších verzí převádět neumí? Moc ho nepoužívám, neboť ukládám neustále do výkresového formátu AutoCADu 2000, ale snad by to umět mohl. Dále pro zmenšení existuje několik možností:
- Odstranit filtry hladin
- Čistit entity ve výkresech... hladiny, bloky atd.
- Vytvořit bloky
Nebo aplikovat pišblok na celý výkres...
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 10:10
Pokud máte nyní velikost č.2, tak jste ještě ve vývoji a možná se dostanete i na č.3...   (omlouvám se za blbý vtip )
------------- -FerTh-
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 11:16
a tady je videt, jak je umele nahaneni velikosti osidne a nekde se vzdy vymsti:) ...
ted vecne: krom vysezminenych rad asi existuji dalsi podle toho, JAK jste ten vykres kreslila - pokud mate entity pres sebe, tak treba OVERKILL z expresstools...
------------- Rostislav Říha
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 14.čer.2006 v 22:51
A když už je opravdu zle, tak použijte ctrl+c jen na to, co chcete vidět a vložte to v novém výkresu na původní souřadnice. Někdy se dějí podivuhodné věci s velikostí souboru a nemají zdánlivě nijakou souvislost s tím, co je ve skutečnosti nakresleno. Tak je dobrý lispík killdots, který likviduje úsečky nulové délky. Jestli ty kostky děláte pomocí bloku tak se mrkněte z čeho se skládá a jak je veliký a co si sebo nese mimo grafiky. Jan Kosík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 15.čer.2006 v 09:02
Myslím, že bychom neměli nováčkům zakládat nesprávné návyky ...
Při kopírování pomocí CTRL+C nevložíte entity do nového výkresu na původní souřadnice. K tomu musíte kopírovat přes CTRL+SHIFT+C (kopírování s referenčním bodem) - zvláště u starších verzí
Už to tu mockrát (taky docela nedávno) probíhalo. Zkuste si to najít.
------------- J. Mantlík
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 15.čer.2006 v 17:03
Takže schránka, vložit na původní souřadnice nefunguje?
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 16.čer.2006 v 09:26
Proč chcete zmenšit velikost souboru DWG celkem chápu. Ale proč jste v původním dotazu (Scale) chtěla, aby se velikost vašeho výkresu naopak zvětšila, mi uniká. Že by ten výkres byla nějaká školní úloha a měli jste v zadání jak má být minimálně velký?
BTW: Svého času tu nebylo doporučeno kopírování v AutoCADu přes Ctrl C protože se údajně nezachovává přesnost. To mi vysvětlilo, proč když jsem třeba nakreslil čtverec o straně 8, pak jsem jej kopíroval a okótoval, strana byla najednou velká třeba 8,00035. To už v nových verzích neplatí?
Datum odeslání: 16.čer.2006 v 09:28
Platí, ale snadno to řeší Ctrl+Shift+C - viz: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815
