plotry HP - založení role
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2690
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 18:11
Téma: plotry HP - založení role
Odeslal: Pepa
Předmět: plotry HP - založení role
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 10:49
než dotaz spíše jen povzdechnutí - na starém plotru (HP 750C+) se při troše cviku dá role založit tak, že po "osahání" plotr uřízne centimetr papíru, když se jóóó zadaří, tak třeba i jen milimetr. Ale teď tu máme i HP1050C+ a tahle potvora si uřízne centimetrů 10-11. Přijde mi, že se všichni dělají všechno možné, jen aby byla spotřeba všeho co největší. U obyčejného papíru to je v podstatě jedno, ale při tisku na fotografický papír to zamrzí, půlka formátu (čti 12-15Kč) jde do koše . Na fotopapír netiskneme každý den, ale když se nasčítají jednotlivé výměny, tak - stokrát nic umořilo osla... Kdyby tak šlo to oříznutí po založení někde zrušit (hledal jsem, ale nenašel), stejně je v 99,9% zbytečné, role je zaříznuta rovně z výroby a při výměně taky..A nebo by si ten okraj mohl taky "osahat", když už kontroluje, zda je role založená rovně a následně ji oříznout jen v nutném případě.
Pardon, že jsem se trochu rozepsal..
Pepa
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 11:02
Ořezávání jde vypnout - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5064 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5064
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 11:43
Ořezávání jde vypnout - viz: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5064 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5064
To ale není to ořezávání na které se pán ptal. Tímto se dá vypnou pouze ořez po vytisknutí výkresu. Ořez po zakládání papíru se vypnout nedá, je to prostě součást načítací procedury. Proč to řeže tolik toho papíru také nechápu, ale u plotrů HP poslední dobou nechápu víc věcí.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 11:57
Ak Vám to tak hrozne vadí, tak tlačte na sheets. Ale aj čas sú peniaze, len si musíte zrátať, ktoré majú pre Vás väčšiu hodnotu.
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 12:12
psal jsem to spíš jako povzdech nad zbytečným plýtváním a že ne vždy je nové také lepší. Tiskem na sheets se moc neušetří, spodní okraj musí být větší, než při tisku z role, navíc jak píšete - čas jsou peníze...Škoda, že to nejde vypnout.. Pak mě ještě napadlo zkusit vyměnit roli při vypnutém plotru, to by pak neměl poznat
Pepa
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 12:18
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
... Pak mě ještě napadlo zkusit vyměnit roli při vypnutém plotru, to by pak neměl poznat
To bych nedělal. Tyto modernější plotry upravují tisk dle založeného media a u některých před tiskem dokonce kotrolují, zda jsou opravdu vložena (např. folie).
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 12:35
to vypínání jsem myslel spíš jako nadsázku - než si po zapnutí udělá "rozcvičku", tak to trvá, pak by se mu muselo namluvit, že má lepší papír (další založení), protože určitě dává větší množství inkoustu, aby se mu obyč papír nekroutil a bůhví co ještě, a půl dne na laborování obětovat nehodlám
Pepa
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 12.čer.2006 v 19:48
S tým zakladaním pri vypnutom plotri to nemá zmysel, lebo on si ho aj tak zarovná a oreže.
