Toolbars - panely nástrojů
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2723
Datum vytištění: 29.zář.2026 v 14:55
Téma: Toolbars - panely nástrojů
Odeslal: iand
Předmět: Toolbars - panely nástrojů
Datum odeslání: 16.čer.2006 v 17:06
Po mnoha letech používání tabletu jsem ho odložil jako neperspektivní. Instaloval jsem druhý monitor a chtěl bych ho upravit jako jistou obdobu tabletu tím, že na něj umístím skupinu uživatelských panelů nástrojů osazených tematicky seskupenými tlačítky aktivujícími individuální lispy na míru apod. Tohle všechno už mi v zásadě funguje. Nefunguje ale trvalé umístění jednotlivých panelů na plochu druhého monitoru. Když je tam pracně srovnám, tak drží polohu jen do zavření Autocadu. Když zavřu a znovu spustím Autocad (2004 CZ), nakupí se mi všechny ty z druhého monitoru do levého horního rohu master monitoru, a abych je rovnal znovu. To je pochopitelně zcela nepoužitelné. Přitom např. panel Vlastnosti (^Q) drží na druhém monitoru jako přišitý, a všechny toolbary, které byly libovolně roztroušeny na master monitoru, drží polohu bez chyby také. Má to nějaké řešení?
Ivan Anděl
ACAD2004CZ
Odeslal: valík
Datum odeslání: 28.čer.2006 v 14:12
Používám rovněž dvouobrazovkovou konfiguraci, kde využívám svůj původní analogový monitor pro panely a ikony a nový digitální monitor pouze jako plochu pro kreslení v AutoCadu a Inventoru. Dlouho mi trvalo, než jsem vše nastavil podle svých představ. Mám tedy vlevo primární analogový, vpravo sekundární digitální, každý má jiné rozlišení, jinou tapetu, dokonce vše funguje i při nastavení digitálního monitoru na výšku, dokonce i spořič se přelívá do druhého monitoru a zpět. U mne vše řeší nástroje pro ovládání grafické karty nVidia, panel nView a teprve až po přeinstalování ovladače jsem z českého prostředí pochopil, co je kterou položkou v ovládání myšleno a co má jaký vliv na uživatelské zobrazení. Někde hluboko v nastavení je i způsob umisťování panelů a oken (toolbarů v prostředí CAD a INV) - centrováno nebo fixní umístění. Míval jsem kdysi skvělý Matrox, kde již tenkrát podobné nastavení uživatelského prostředí bylo.
valík
