exe pod Autocadom
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2744
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 06:27
Téma: exe pod Autocadom
Odeslal: Andrej
Předmět: exe pod Autocadom
Datum odeslání: 22.čer.2006 v 13:29
Ahojte..
Ako sa dá spustiť exe súbor pod autocadom ? Mám na mysli niečo také ako je náhrada interného MTEXT editoru za MText.exe editor. Alebo ako by som mohol pridať ďalšiu cestu v záložke Text editor,Distionary... na záložky Files v Options.
Proste nejaký spôsob ako spustím exe, cez príkazový riadok, alebo ikonu..
Dík.
-A-
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 22.čer.2006 v 13:38
U textového editoru je to jednoduché - v ACADu si nastavte proměnnou Mtexted na jakýkoliv jiný jednoduchý texťák (např. editor.exe od pana Seinera nebo Notepad.exe).
To ale není obecné řešení - na tuto komunikaci je ACAD předprogramován. U jiných funkcí to musíte řešit vývojovými prostředky, dostupnými z ACADu (Lisp, VBA, Diesel, ARX aplikace, ...).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: musil
Datum odeslání: 22.čer.2006 v 13:51
třeba takto ^C^C_ai_startapp;"C:/Program Files/..............exe";
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 22.čer.2006 v 13:58
A nebo přes pgp soubor
Vítězslav Seiner
Chrudim
Datum odeslání: 22.čer.2006 v 14:34
Těch metod je celá řada - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5090 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5090
Odeslal: Andrej
Datum odeslání: 22.čer.2006 v 14:41
...tak som si vybral z ponuky od musila, ale musel som upraviť trochu zápis, čiže, takto mi to ide (map 3d 2006):
^C^C_start;C:/aa.exe;
Dík.
-A-
