Dynamický blok s oválnou dírou
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27744
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 01:01
Téma: Dynamický blok s oválnou dírou
Odeslal: K4BlOs
Předmět: Dynamický blok s oválnou dírou
Datum odeslání: 26.zář.2018 v 07:43
Dobrý den, vytvořil jsem si dynamický blok plíšku s oválnou dírou, kruhovou a popř. bez díry. Mám problém u oválné díry, která se mi nevykreslí zcela přesně dle nadefinivané tabulky. V podlouhlém směru je to ok, ale šířka díry není přesná, např. vyberu si díru 10x20mm ale vykreslí se mi jako 10.055x20mm. Myslím, že to má co dočinění s rádiusy díry, ale už fakt nevím jak to nastavit. V dyn. blocích se zatím úplně moc nevyznám. Zkoušel jsem tolik možností, že už mě fakt nic nenapadá. Pokud by se tu našel někdo jak blok upravit, byl bych moc vděčný. Prosím tedy o pomoc
uploads/86498/ESP_PARAMETR_2018-09-20_11-03-42.dwg" rel="nofollow - uploads/86498/ESP_PARAMETR_2018-09-20_11-03-42.dwg
