barevné rozlišení sdílení práce - legenda
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27748
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 01:50
Téma: barevné rozlišení sdílení práce - legenda
Odeslal: Žufi
Předmět: barevné rozlišení sdílení práce - legenda
Datum odeslání: 26.zář.2018 v 15:35
Zdravím, jak vytvořím Legendu sdílení práce?
chtěl bych mít na výkrese zobrazenou legendu barev pro jednotlivé pracovní sady, tak jak to vidím v dialogu "Nastavení zobrazení sdílení práce", ale nikde to nemůžu najít :-(
Pokud to nejde, jak získám tu barvu tak jak je v pohledu?
zatím mám tu legendu jako vyplněné plochy, ale barevný odstín na pohledu je jakoby potlačený, a nemůžu přijít na to, jak ve vyplněných plochách zobrazit barvu stejně jako na pohledu.
Díky
Ž.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.zář.2018 v 02:57
s kolegy na to používáme též zobrazování podle pracovních sad. Legendu koordinace je nutno si vytvořit pomocí standardní legendy. V knihovně od CC na to máte již předpřipravenu šablonu, takže nemusíte tím ztrácet čas a klidně ji použijte.
Ještě doplním pár našich poznatků: Obvyklý přístup je, že základní zobrazení koordinační sestavy je podle nastavení jednotlivých modelů. To nebývá přehledné. Proto je využíváno tzv. zobrazování podle pracovních sad, kde je možné vše, co je umístěno v pracovní sadě ve všech pohledech zobrazit dle barevné legendy.
Přepínání nastavení lze ovládat v každém pohledu odděleně. Nastavení je pod pracovní plochou, kde je ikona nastavení zobrazení.
Pro efektivnější zapínání používáme nástroj https://www.youtube.com/watch?v=6l7sxslyxV0" rel="nofollow - Zobrazit pracovní sady ze sady nástrojů pro Revit http://www.cctools.cz/nastroje/" rel="nofollow - CCtools . Nástroj umožňuje trvalé zapnutí dočasného pohledu zobrazení pracovních sad pro všechny pohledy bez zbytečného a zdlouhavého zapínání pomocí ikony u každého pohledu.
PepaR
