Kusovník - počet kusů
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2777
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 12:43
Téma: Kusovník - počet kusů
Odeslal: ssmiga
Předmět: Kusovník - počet kusů
Datum odeslání: 30.čer.2006 v 13:59
Zdravím všechny na fóru, potřeboval bych poradit s následujícím problémem. V sestavě mám např. 2 součásti, které jsou "stejné", ale zrcadlené. Tudíž v kusovníku figurují vždy jako samostatné položky. Potřeboval bych je v kusovníku sjednotit do jedné položky a do poznámky uvést, že jeden kus je "levý" a druhý "pravý". Zkoušel jsem to pomocí volby "Nastavení skupiny" v dialogu "Upravit kusovník", kde jsem si nadefinoval klíče podle kterých se mají řádky slučovat. Vše proběhlo bez problému až na počet kusů, který se mi nenavýšil, ale zůstal stejný jako u každé samostatné položky, tzn. že ze dvou položek po jednom kuse mi vznikla jedna položka, ale ne se dvěma kusy, ale s jedním. Moc Vás prosím o radu, protože v daném případě mám takovýchto zrcadlených položek hodně a dost mi to komplikuje život. Jak takové případy řešíte Vy?
Díky a přeji příjemný víkend.
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 07:08
Doporučuji vyzkoušet pojmenovat obě součástky jedním "číslem součástky" ve vlastnostech. Pokud ho mám stejný v rozpizce sou součástky jako jedna pozice se správným počtem kusů.
------------- Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: ssmiga
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 07:54
Asi budu mít chybu někde jinde. U zrcadlených součástí jsem ve vlastnostech přejmenoval "číslo součásti" tak, aby byla všechna stejná, položka v kusovníku potom ubyla, ale počet kusů zase neodpovídá (je poloviční stejně jako při výše popsaném sjednocování řádků). V podstatě dochází jen ke smazání jedné ze stejných položek v kusovníku bez toho, aby se počet kusů mazané položky přičetl k položce, která zůstává.
Odeslal: ssmiga
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 07:55
Ale děkuji za odpověď a snahu pomoci.
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 07:59
No neviem či sa dobre rozumieme, ale podľa mňa, ak ide o zrkadlené
súčiastky, tak potom nie sú rovnaké, a teda nemôže ich byť 2ks ale 1+1.
špeciálny prípad je ak je súčiastka symetrická podľa zrkadliacej
roviny, teda aj po zrkadlení dostávate tú istú súčiastku. V takýchto
prípadoch zrkadlím tak, že nevytváram vôbec novú súčiastku, a vznikajú
mi tak dve rovnaké súčiastky v rôznych polohách. Ak ide o súčiastku
nesymetrickú, vytvorím "ozrkadlím" novú súčiastku, s novým menom
(líšiacim sa iba slovíčkom "pravá" alebo " ľavá". V kusovníku ale nikdy
nemám potrebu ich vykazovať ako 2ks ale akoé 1ks a 1ks....
Ale o toto Vám zrejme nešlo...
------------- Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: ssmiga
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 08:53
Ano, rozumíme si dobře a plně souhlasím. Místní zvyklosti v daném v případě však jsou takové, že se i zrcadlové součásti (nestejné) píšou do jednoho řádku a do poznámky se píše např. 1×L, 1×P. Nicméně pokud to nepujde nějak elegantně vyřešit, raději asi tuto zvyklost poruším, než bych v kusovníku něco natvrdo přepisoval. Potom mi však uniká význam toho sjednocování řádků. Využíváte to někdo na něco?
Datum odeslání: 03.čvc.2006 v 09:35
Ja to osobne nepoužívam, lebo som zostal na deviatke. Ale keď som
začínal s 10kou, tak som to "využil" napr. na celkovú dlžku valcovaných
profilov vo zvarenci. Ale aj to iba preto, že som tomu hneď nerozumel a
urobil to Inventor sám. Ja som muto potom zakázal. Pre potreby výroby
je nám lepšie vykazovať ich ako jednotlivé kusy. Nákupcovia si to za
pár minút zrátajú. Dôležitejšie sa nám javí, mať blbovzdornejšie
výkresy pre výrobu ako pre prípravu...
Inventor 2009,2012
