DWG a Autosketch9
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2786
Datum vytištění: 16.zář.2026 v 22:05
Téma: DWG a Autosketch9
Odeslal: vesela.irena
Předmět: DWG a Autosketch9
Datum odeslání: 06.čvc.2006 v 07:24
Dobry den, pro tvorbu vykresu pouzivame Acad LT 2000 v anglicke verzi. Na dvou pracovistich jsou uzivatele, kteri nic netvori, pouze obcas potrebuji zmerit ve vykresu nejakou vzdalenost ci plochu. Chteli bychom na tuto praci pouzit Autosketch9. Narazime ale na problem, ze Autosketch pri otevreni(konverzi) DWG pouziva zasadne jako units anglicke inche. Da se Autosketch9 presvedcit, aby pouzival i pri otevirani DWG metricke jednotky ? Pripadne existuje jiny levny (nejlepe free) sw, ktery umi snadno  a rychle v DWG z Acadu LT 2k eng merit delky a plochy v metricke soustave ? Dekuji
Datum odeslání: 08.čvc.2006 v 21:09
Vhodnou aplikací na revizi a odměřování DWG výkresů AutoCADu (jakékoliv verze) je Autodesk Design Review - viz http://www.xanadu.cz/dwf - www.xanadu.cz/dwf a http://shop.xanadu.cz/search.asp?Prod=Autodesk%20Design%20Review - koupě
Jednotky AutoSketche (umí jen starší verze DWG) by měly jít nastavit pomocí šablon (Tools > Drawings Options > Units).
Datum odeslání: 10.čvc.2006 v 07:17
Dobry den, dekuji za odpoved. Pro upresneni - Autosketch nastaveni units respektuje pri tvorbe noveho vykresu, ale pri natahovani DWG tvrdohlave pouziva inche, at je v units nastaveno cokoliv.
Co tyka Autodesk Design Review, zkouseli jsme DWG Composer 2, ten ale neumi primy import z DWG. Lze DWG Composer 2 upgradnout na Desing Review ?
Datum odeslání: 10.čvc.2006 v 10:46
Ano, viz:
http://shop.xanadu.cz/shop.asp?prod=design+review+upgrade - http://shop.xanadu.cz/shop.asp?prod=design+review+upgrade
