Publikovanie PDF z Inventoru - iLogic
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27884
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 19:59
Téma: Publikovanie PDF z Inventoru - iLogic
Odeslal: HabaSK
Předmět: Publikovanie PDF z Inventoru - iLogic
Datum odeslání: 23.říj.2018 v 09:46
Pre iLogic som použil kód zo stránky CAD Studio Helpdesk - od Vladimíra Michla 8.6.2017.
Vie niekto poradiť ako to sprevádzkovať?
Ďakujem.
Po spustení vypíše chybu:
Chyba v pravidle: Tlač PDF, v dokumentu: platnicka-4.dwg
Neplatný ukazovateľ (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80004003 (E_POINTER))
System.NullReferenceException: Neplatný ukazovateľ (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80004003 (E_POINTER))
   v Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.LateGet(Object o, Type objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean[] CopyBack)
   v Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
   v LmiRuleScript.Main()
   v Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
   v iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Datum odeslání: 23.říj.2018 v 16:52
Pro verze 2018 a vyšší je potřeba vyhodit jednu z kontrolních podmínek - naznačeno v upraveném iLogic kódu na Helpdesku.
Odeslal: HabaSK
Datum odeslání: 24.říj.2018 v 05:50
Ďakujem za odpoveď a za úpravu kódu aj na Helpdesku.
