Export DGN - Chyba 3D
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27938
Datum vytištění: 05.zář.2026 v 05:11
Téma: Export DGN - Chyba 3D
Odeslal: AlesRFK
Předmět: Export DGN - Chyba 3D
Datum odeslání: 05.lis.2018 v 14:02
snažil jsem se exportovat výkres DWG do DGN a poté co jsem si přesunul nějaké chybné čáry do 2D prostoru stále mi to házelo hlášku že je potřeba exportovat pomocí 3D souboru.
Mám LT verzi, ale i poté co jsem zkoušel příkazy (flatten, burst, ...) v plné, nic nešlo a nakonec jsem zjistil, že v některých případech se rámeček překrytí _WIPEOUT chová nesystémově.
Jediný blok který jsem nemohl exportovat byl blok výšky. Vše X;Y;Z=0 po rozložení stále hlásí že je ve 3D.  https://www.cadforum.cz/forum/uploads/79289/Test.dwg - uploads/79289/Test.dwg
Zde http://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/05/lisp-entmakeing-a-wipeout-object-in-autocad-gives-different-coordinates-than-expected.html" rel="nofollow - popis chování, nevím jak aplikovat na LT
Je i nějaký jiný způsob exportu do DGN? Nebo musím vymazat všechny problémové bloky, teď vím jaký ale je celkem těžké zjistit ten problémový z 30 jiných!
Díky za rady.
Datum odeslání: 05.lis.2018 v 14:05
Wipeout jen překryje objekty neviditelným objektem (ve správném Z-pořadí), export do jiných formátů a jiných aplikací může způsobovat odlišné chování. AutoCAD LT neumožňuje programování pomocí LISPu nebo jiných API.
