název složky
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2825
Datum vytištění: 14.srp.2026 v 08:26
Téma: název složky
Odeslal: musil
Předmět: název složky
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 12:53
Zadravim a mam prosbu.
Jde nejak obejít mezera v názvu složky nebo souboru když zadávám z příkazové řádky.
A umí cad vytvořit novou složku z příkazové řádky.
Zkoším to v macru na LT a moc se nedaří.
Předem dík.
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 13:04
myslím, že je třeba cestu dát do uvozovek - "C:\vykresy\moje vykresy\vykres.dwg"
Pepa
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 13:14
Na jaky prikaz to na prikazove radce odpovidate? Treba kdyz zkusim pri filedia 1 ULOŽ, tak mi to mezery bere jako mezery a ne jako entery.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: musil
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 13:26
Tak ted nevim dialogy vypinám filedia 0  nebo je jeste jina možnost?
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 13:28
Pardon  - samozrejme Filedia 0
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: musil
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 13:34
Už jsem to našel zadával jsem zkratku sa (save)
Ale při _qsave se to chová jak popisujete t dy filedia 0
S tím novým adresářem asi nepochodim...
Odeslal: artap
Zkuste ještě vypnout CMDDIA 0
Petr Pátra
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 14:01
Mně to sice při RULOŽ v 2007 bere mezery, ale složka musí existovat. Jakým příkazem chcete vytvořit novou složku?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Datum odeslání: 13.čvc.2006 v 19:57
Složku lze z LT vytvořit např. spuštěním externí aplikace - třeba dávky s příkazem MKDIR.
Odeslal: musil
Datum odeslání: 14.čvc.2006 v 06:28
Původně odeslal(a) <SPAN =bold>Vladimír Michl Vladimír Michl napsal(a):
Díky za radu vsem i za řěšení.
Na externí aplikaci nemam nástroj tak asi zustanu u filedia 1.
Datum odeslání: 14.čvc.2006 v 08:11
Nástroj na externí dávku je Notepad.
Jinak pro plný AutoCAD je na takovéto systémové operace ideální knihovna funkcí DOSlib (viz http://www.xanadu.cz/download - Download ).
Odeslal: musil
Datum odeslání: 14.čvc.2006 v 08:30
Máte pravdu jen na to nemam odvahu respective skušenost,možná by mě pomohl příkladek ,ale nechci otravovat je to určitě triviální zaležitost s své práce má každý spoustu.
Datum odeslání: 14.čvc.2006 v 08:45
Je to celkem jednoduché - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5113 - Vytvoření adresáře z okna AutoCADu LT
Odeslal: musil
Datum odeslání: 14.čvc.2006 v 08:47
Velmi dekuji za tip   5113 Ted už jsem o krok dále.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 04.zář.2006 v 16:30
(command "_shell" mkdir C:\AutoCAD\NovaSlozka)
-FerTh-
