REVIT měřítko podkladu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28438
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 18:31
Téma: REVIT měřítko podkladu
Odeslal: tesik6b
Předmět: REVIT měřítko podkladu
Datum odeslání: 19.úno.2019 v 16:51
Dobrý den, mám menší problém. Dostal jsem půdorysné podklady v Autocadu a ty jsem si připnul do Revitu, nastavil si výškové úrovně a všechno a když jsme chtěl začít kreslit, zjistil jsem, že si neodpovidají měřítka(překvapivě jen mi to vůbec nedošlo). Věc se má tak, že můj podklad má šířku stěny 620, ale v Revitu má stejná stěna 15748, chtěl bych se zeptat, zda máte nějakou radu jak to přenastavit, abych mohl kreslit 1:1.
Děkuji za odpověď
Odeslal: Lukáš Tunka
Datum odeslání: 19.úno.2019 v 17:03
při vkládání dwg do Revitu máte možnost nastavit jednotky. Pokud jste tam ponechal jednotky  automaticky, může nastat tento problém, který jste popsal. Pokud je půdorys v dwg v mm, tak nastavte při vkládání (připojeni, import) mm, a mělo by to sedět.
-lt
