Divné chovanie Architectural Desktop 2005
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2847
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 05:16
Téma: Divné chovanie Architectural Desktop 2005
Odeslal: predcis
Předmět: Divné chovanie Architectural Desktop 2005
Datum odeslání: 19.čvc.2006 v 11:23
Chcel by som sa opytat, ci nahodou niekto nevie ako sa vysporiadat s nasledovnym chovanim acadu :
od isteho casu mi nefunguju klavesove skratky s ctrl a alt.
Napr. ctrl + s a nic sa nedeje
alebo alt + F8 a funguje to ako prepinac orto.
Dalsia vec je taka, ze ked spustim autolisp s nasledujucim kodom, vyhlasi nelogicku hlasku :
Příkaz: (command "_fillet")
Neznámý příkaz "ZAOBLI". Stiskněte F1 pro nápovědu.
nil
ked dam nasledovny prikaz :
Příkaz: (command "zaobli")
nil
Ale ak dam priamo prikaz _fillet ci zaobli tak to funguje tak ako ma. Neviete kde by mohla byt chyba ?
Podotykam, ze ostatne prikazy mi idu cez autolisp...
A posledna vec, obcas sa mi stava, ze ked robim vo vykresovom pristore, stavaju sa mi 2 veci :
pri kopirovani vyrezov v ramci jedneho vykresoveho priestoru a po dvojitom kliknuti do vnutra jedneho vyrezu sa na vsetky vyrezy aplikuje prikaz zoom all, z coho ma ide porazit, kedze ostatne vyrezy mam nastavene tak, aby bolo na vykrese to co treba. Druha vec je ta, ze po vytlaceni niekedy spravi hrubu bodku v pravo dole od vyrezu, tj ked mam 5 vyrezov, tak mam vo vykrese 5 roznych bodiek rozmiestnenych podla toho ako boli umiestnene vyrezy. Neviete ako sa vypina toto (zbytocne) nastavenie ?
Dakujem za rady.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 20.čvc.2006 v 11:06
Původně odeslal(a) predcis predcis napsal(a):
Takto se někdy ADT chová když je spuštěn na notebooku (jiný typ klávesnice).
nil
nil
Zřejmě špatně načtený interpret lispu, na tyto odpovědi je support. A nejsem si jist, jestli autolisp zná české ekvivalenty příkazů. Co udělá (command "_fillet")?
Zkuste změnit USCFOLLOW (podívejte se do helpu co dělá)
Dakujem za rady.
Nevkládá se vám náhodou spolu s viewportem i popis viewportu v divném měřítku? Objevuje se to jen při tisku nebo je to i ve výkresu?
Zdravím
PJ
