Inventor, tvorba 3D textury (zdrsnění povrchu)
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28527
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 04:31
Téma: Inventor, tvorba 3D textury (zdrsnění povrchu)
Odeslal: Elbor950
Předmět: Inventor, tvorba 3D textury (zdrsnění povrchu)
Datum odeslání: 08.bře.2019 v 20:28
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně tvorby 3D struktorované textury,
která se může vyskytovat například na madlech zbraní a různých pracovních nástrojů....
(v podstatě jde o navalené nějakého vzoru, dezénu na nějakou plochu, většinou na nerovinnou...)
Našel jsem návod jak návod jak toho docílit v Solid worksu, ale bohuzel nevlastním licenci a navíc
v něm ani neumím moc pracovat: http://www.mujsolidworks.cz/solidworks-2019-jak-efektivne-vytvorit-3d-texturu/
Prosím tedy o radu zda jde vytvořit, neco podobného v programu Inventor... vmém případě se jedná o zdrsnění povrchu luku...
Předem děkuji za odpověd
Datum odeslání: 08.bře.2019 v 21:16
Spoustu textur i hotových materiálů najdete rovnou v knihovně, ale můžete si upravit vlastní. 3D texturu konkrétně pomocí mapy nerovností (bump map).
https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vytvorit-vroubkovany-povrch-soucasti-tip9227 - https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vytvorit-vroubkovany-povrch-soucasti-tip9227
https://www.cadforum.cz/cadforum/derovane-plechy-pomoci-pruhledove-textury-tip9897 - https://www.cadforum.cz/cadforum/derovane-plechy-pomoci-pruhledove-textury-tip9897
https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-nastavit-material-slzickovy-plech-tip8799 - https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-nastavit-material-slzickovy-plech-tip8799
