FUNKCE IF - VÝBĚR Z EXCELU
Název fóra: iLogic a ETO
Popis fóra: Funkce a makra iLogic, Inventor Engineering to Order (ETO), automatizace a konfigurace výrobků
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28724
Datum vytištění: 19.zář.2026 v 02:27
Téma: FUNKCE IF - VÝBĚR Z EXCELU
Odeslal: Lukáš Záruba
Předmět: FUNKCE IF - VÝBĚR Z EXCELU
Datum odeslání: 17.dub.2019 v 09:41
Zdravím,
Mám pravidlo které mi pomocí funkce if, ElseIf zjistí jaký je použitý materiál a podle toho vybere zkratku materiálu a napíše jí do Ivlastností - Custom "MAT". Pravidlo jen s pár materiály přikládám níže. Je možné toto pravidlo upravit tak aby se podívalo do excelovské tabulky? z důvodu jednodušího přidávání zkratek.
Dim oParams As Parameters
Dim oPartDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition = oPartDoc.ComponentDefinition
oParams = oPartCompDef.Parameters
Dim oUserParams As UserParameters = oParams.UserParameters
Try
  p = Parameter("MAT")
Catch
  oUserParams.AddByValue("MAT","Neni", UnitsTypeEnum.kTextUnits)
End Try
If iProperties.Material = "Hlin�k 6061" Then
iProperties.Value("Custom", "MAT") = "AL"
Parameter("MAT")=iProperties.Value("Custom", "MAT")
ElseIf iProperties.Material = "Hlin�k 6061 - PROTISKLUZ" Then
iProperties.Value("Custom", "MAT") = "AL-Pr."
ElseIf iProperties.Material = "Hlin�k 6061 - B�L� ( RAL 9010 )" Then
iProperties.Value("Custom", "MAT") = "AL-(B)"
ElseIf iProperties.Material = "NEREZ (�sn 17 240 AISI 304 )" Then
iProperties.Value("Custom", "MAT") = "NE"
End If
MultiValue.UpdateAfterChange = True
'MessageBox.Show(Parameter("MAT"), "Kontrola Materi�lu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxDefaultButton.Button1)
Myslím tím že bych měl materiál ve sloupci A a zkratku ve sloupci B:
A                             B
Hliník 6061 AL
NEREZ NE
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
