Novinky Revit - výkon
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28798
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 18:30
Téma: Novinky Revit - výkon
Odeslal: Lukáš K.
Předmět: Novinky Revit - výkon
Datum odeslání: 29.dub.2019 v 14:29
Podle mého je nejzásadnější problém ve výkonu.
Děláme velikou akci (prováděcí dokumentace obchodního centra), model máme rozdělen na tři části a pracujeme přes sdílený soubor. Pracovní stanice máme výkonné HP Z240, ale i přesto už nás velice zdržuje odezva Revitu, který pracuje jen s 1/4 potenciálu výkonu. Neumím si představit zpracovávat BIM model.
Nevíte zda pracují na tom, aby Revit uměl lépe využívat výkon?
Jinak máme sepsán souhrn bodů (problémy, chybějící nástroje atd), které zašleme k vám do CAD studia, jen co bude trochu čas "učesat" všechny tyto body.
Odeslal: Jakub Jansa
Datum odeslání: 02.kvě.2019 v 12:29
 děkujeme za dotaz, ohledně výkonu je to komplikovanější. Záleží, zda zpracovávaný model máte jako Centrální model, pokud ano je výkon také ovlivněn rychlostí sítě (doporučeno 1Gb). Další věcí je jak a kam data ukládáte, zda je to přes BIM 360, kde BIM 360 přenáší optimalizované délky aktualizačních souborů, nebo přes interní server atp.
Nicméně pokud byste mi zaslal problémová data, mohu se z dotazem obrátit přímo na Autodesk, aby nám poskytli vyjádření ohledně možností a nastavení daného projektu pro co nejlepší výkon Revitu a bezproblémový chod.
S pozdravem
Jansa
Odeslal: m3ph1st0
Datum odeslání: 02.kvě.2019 v 15:39
Zdravím,
čekáním na odezvu Revitu myslíte během synchronizace nebo při běžném používání?
Pokud při synchronizaci (a využíváte Revit Server), využíváte Revit Accelerator?
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/Revit-Collaborate/files/GUID-4BDF44F8-94CB-4E34-B7AE-FA96E9CA0E46-htm.html" rel="nofollow - https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/Revit-Collaborate/files/GUID-4BDF44F8-94CB-4E34-B7AE-FA96E9CA0E46-htm.html
Pokud jde o zrychlení při kreslení, problém v Revitu a všech jemu podobných softwarů je v tom, že se chovají jako databáze. Tzn. že pokud měníte více elementů (a informací v nich najednou), Revit vždy čeká na první krok, a potom provádí druhý atd. I proto je takový problém učinit z Revitu software, který bude využívat více procesorů (jader) najednou.
Lze si to představit jako jednoduché sčítání a násobení (2+2)*2. Procesor musí počkat na výsledek závorky a pak teprve násobit. Tudíž ani rozdělení do více procesů neurychlí získání výsledku.
Více k tomuto:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/revit-using-multi-thread-on-multicore-processor/idi-p/7356716" rel="nofollow - https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/revit-using-multi-thread-on-multicore-processor/idi-p/7356716
Výčet funkcí využívajících více procesorů:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Which-function-in-Revit-will-take-use-of-multiple-processors.html" rel="nofollow - https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Which-function-in-Revit-will-take-use-of-multiple-processors.html
