Měřítko a nastavení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28825
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 06:35
Téma: Měřítko a nastavení
Odeslal: Lucul
Předmět: Měřítko a nastavení
Datum odeslání: 07.kvě.2019 v 21:26
Měla bych dotat ohledně nastavení měřítek.
Z programu Groma vyexportuji soubor typu .dxf ten poté otevřu v programu AutoCAD 2018 a kreslím a po té soubor uložím v typu .dwg - ale stále mám problém s měřítkem, když chci v rozvržení řešit to že má být výkres v 1:50 ale zobrazují se mi jen měřítka v britských jednotkách. Když jdu do nabídky Nastroje - Možnosti a tam chci v uživatelských úpravách chci upravit že měřítka z britských mají být v metrických dám OK a POUŽÍT a přesto mi stále měřítka po rozbalení roletky vybíhají v Britských.
Jak se toto dá opravit, popřípadě jak se jinak dá přenastavit měřítko nebo celkové nastavení výkresu v CADU 2018??
Jsem celkem začátečník, proto prosím, jestli by bylo možné popsat postup nastavení velmi detailně.
Děkuji za rady
Datum odeslání: 07.kvě.2019 v 21:32
Zřejmě jsou jednotky tak nastaveny už v DXF. Zkuste DXF soubor vložit do prázdného, metrického výkresu.
Odeslal: Lucul
Datum odeslání: 07.kvě.2019 v 21:47
Tato možnost funguje, ale já bych potřebovala aby se zachoval souřadný systém. A pokud zkopítuju to z DXF do nového výkresu v DWG tak si to vložím kamkoliv a tím pádem se mi změní i souřadný systém.
Datum odeslání: 08.kvě.2019 v 07:57
Buď se to tedy musí opravit při tvorbě DXF ve zdrojové aplikaci, nebo nevkládejte "kamkoliv", ale přesně do bodu 0,0,0.
