důležité aktualizace pro Inventor 11
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2883
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 17:26
Téma: důležité aktualizace pro Inventor 11
Předmět: důležité aktualizace pro Inventor 11
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 08:53
Bylo uvedeno několik nových hotfixů, které řeší i zde probírané problémy v Inventoru 11. Kdo tedy nechce čekat na uvedení Service Packu 2, může uvedené problémy řešit instalací hotfixu (hotfixy, narozdíl od service packů, by se měly instalovat jen na počítačích vykazujících daný problém).
Jsou to:
  • Knihovny read/write se nepřemigrují do Vault 5/Productstream 5 - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675505 - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675505
  • Havárie při vkládání z Obsahového centra funkcí AutoDrop - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675568 - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675568
  • Rotační pohyby zmizí při přehrávání v DWF Vieweru - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675542 - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675542
  • Zvýšení výkonu Obsahového centra Inventoru 11 - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675819 - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7675819
Další informace najdete též v článku http://www.xanadu.cz/?art=764 - Aktualizace CAD aplikací
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 10:11
A jak si mám vysvětlit pojem Inventor 11 DWF Extension?.
Martin Rebenda
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 10:32
Inventor 11 DWF Extension je rozšířená verze Inventoru (zatím jen anglická verze) dostupná v rámci Subscription. Doplňuje do Inventoru rozšířené funkce publikování DWF souborů - do DWF lze publikovat animace a montážní pokyny, polohové reprezentace, kusovníky, úrovně detailu, výsledky MKP výpočtů, hyperodkazy mezi listy a pozicemi, DWF soubory lze chránit heslem, lze v nich zablokovat odměřování a tisk, do výkresových pohledů lze vkládat opřipomínkované DWF soubory z Design Review. Kromě toho je přidána podpora exportu JT souborů a STL souborů ze sestav Inventoru.
Ač se to jmenuje Extension, je to vlastně nový build Inventoru. Autodesk se zatím nevyjádřil, zda bude lokalizován do češtiny.
Ještě odkaz na další informace:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=7430881 - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112& id=7430881
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 10:34
Díky naistaloval jsem druhou variatu uloženou v zip(u) .
Martin Rebenda
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 10:39
Podle toho co jste o tom napsal pane Michl a co jsem se dočetl a viděl, tak by to nebylo špatné rozšíření :)...
Martin Rebenda
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 10:58
Takže pokud můžu z vlastní ač krátké zkušenosti posoudit: Ke zrychlení obsahového centra došlo, není to žádný zázrak, ale snaha se musí cenit. Zájímavé je, že některé komponenty fci autodrop neumožňují ale ta je pokaždé /pokud ji nevypnete Alt(em)/ aktivována, takže celý proces natahování výběrové tabulky zdržuje. Tip pro vývojáře, nedá se fce autodrop zapínat pouze tam, kde je užitečná?
Martin Rebenda
