Revit 2019.2
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28830
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 23:07
Téma: Revit 2019.2
Odeslal: KubenaL
Předmět: Revit 2019.2
Datum odeslání: 08.kvě.2019 v 21:00
Revit 2019.2 najednou nechce naběhnout, tedy naběhne, ale až po dlouuuhé době. Otevření šablony je proces na cca 15 minut. Otevření projektu neověřitelné, časově. Nemáte někdo podobnou zkušenost a hlavně, jak problém řešit. Odinstalovat a nainstalovat znovu se mi nechce s ohledem na všechny nainstalované aplikace. Problém se objevil plíživě a postupným zhoršováním načítání projektu od včerejška.
Předem děkuji za radu a pomoc.
Datum odeslání: 08.kvě.2019 v 22:41
Zkuste dočasně vymazat (přejmenovat) Revit.ini - zlepší se to? Nebo nedělá to právě některá z nainstalovaných aplikací? Aktuální verze 2019 je 2019.2.1.
Odeslal: sonicer
Datum odeslání: 08.kvě.2019 v 23:32
Není to způsobeno poslední aktualizaci Windows, která je dost problémová.
Sonicer - Revit master, plugin developer
http://www.bimrvt.cz" rel="nofollow - BimRvt.cz
Odeslal: KubenaL
Datum odeslání: 09.kvě.2019 v 08:05
Verze Revitu je poslední 2019.2.1. Zkouška startu bez Revit.ini nepomohla. Aplikace jsou nainstalovány již dříve a používány bez problému (do teď, pokud je to aplikací). Mám nainstalovaný i Revit 2020 a ten funguje, takže na něj přejdu, musím pokračovat na projektu. Nevíte, kdy bude připraven RevitTools 2020?
Odeslal: KubenaL
Datum odeslání: 18.kvě.2019 v 08:50
Po reinstalaci Revitu 2019 a postupné instalaci aplikací, tak mi problém způsobuje Revit Tools (instaluji verzi 2018-19_2.4.13.0). S Revit Tools pracuji dlouhodobě a nikdy nebyl problém, něco zřejmě bude v kolizi. Nyní musím Revit Tools odinstalovat, aby Revit 2019 běžel. což je škoda, hodně jej využívám.
Odeslal: DominikK
Datum odeslání: 20.kvě.2019 v 10:42
Zkuste prosím následující postup:
1) odinstalovat Revit Tools
2) smazat složku "C:\Users\XXX\AppData\Roaming\CAD Studio"
3) pokud tato složka existuje, tak také smazat "C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\CADStudioRvtToolsM.bundle"
4) Restartovat PC
5) Nainstalovat nejnovější verzi Revit Tools
A mělo by to znovu fungovat.
Odeslal: KubenaL
Datum odeslání: 20.kvě.2019 v 20:52
Děkuji za pomoc. Vymazání adresářů pomohla. Funguje opět vše jak má, kolik málo stačí k radosti Wink....
